Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação
- Instalação e configuração do service mesh
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Instalando o operador de segredos externos no Kubernetes
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- AI Trust Layer
- Solução de problemas
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- Os componentes de backup do Velero permanecem após a atualização no AKS do Automation Suite 2024.10.x
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- Solução de problemas de segredos externos
- Solução de problemas de Temporal como um serviço
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- Erros de validação de certificado TLS
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
Soluções para o Automation Hub e o Apps iniciam falhas com configuração de proxy no EKS/AKS.
Se você estiver usando uma configuração de proxy, pode ter problemas ao tentar iniciar o Automation Hub e o Apps.
Solução
Você pode corrigir o problema adotando as seguintes etapas:
- Capture o configmap
corednsexistente no cluster em execução:kubectl get configmap -n kube-system coredns -o yaml > coredns-config.yamlkubectl get configmap -n kube-system coredns -o yaml > coredns-config.yaml - Edite o arquivo
coredns-config.yamlpara anexar a regravação do FQDN à configuração.- Renomeie o configmap como
coredns-custom. - Aplique a configuração correta dependendo da sua plataforma:
- Para o AKS, defina uma nova zona do CoreDNS para o FQDN, conforme mostrado no exemplo a seguir:
apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: coredns-custom namespace: kube-system data: <FQDN>.server: | <FQDN>:53 { errors log health rewrite stop { name exact <FQDN> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local } kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa { pods insecure fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa } prometheus :9153 forward . /etc/resolv.conf cache 30 loop reload loadbalance }apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: coredns-custom namespace: kube-system data: <FQDN>.server: | <FQDN>:53 { errors log health rewrite stop { name exact <FQDN> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local } kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa { pods insecure fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa } prometheus :9153 forward . /etc/resolv.conf cache 30 loop reload loadbalance } - Para o EKS, é suficiente adicionar apenas o bloco de reescrita ao Corefile CoreDNS existente:
rewrite stop { name exact <FQDN> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local }rewrite stop { name exact <FQDN> istio-ingressgateway.istio-system.svc.cluster.local }
- Crie o configmap
coredns-custom:kubectl apply -f coredns-config.yamlkubectl apply -f coredns-config.yaml - Substitua a referência de volume de
corednsparacoredns-customna implantação docorednsno namespacekube-system:volumes: - emptyDir: {} name: tmp - configMap: defaultMode: 420 items: - key: Corefile path: Corefile name: coredns-custom name: config-volumevolumes: - emptyDir: {} name: tmp - configMap: defaultMode: 420 items: - key: Corefile path: Corefile name: coredns-custom name: config-volume - Reinicie a implantação do
corednse certifique-se de que os podscorednsestejam em execução sem problemas:kubectl rollout restart deployment -n kube-system corednskubectl rollout restart deployment -n kube-system coredns - Agora você deve poder iniciar o Automation Hub e o Apps.
