- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação
- Instalação e configuração do service mesh
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Instalando o operador de segredos externos no Kubernetes
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- AI Trust Layer
- Solução de problemas
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- Os componentes de backup do Velero permanecem após a atualização no AKS do Automation Suite 2024.10.x
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- Solução de problemas de segredos externos
- Solução de problemas de Temporal como um serviço
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- Erros de validação de certificado TLS
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
Verificação dos pré-requisitos da infraestrutura
Gere configurações de infraestrutura e valide pré-requisitos para o Automation Suite no EKS/AKS.
As verificações de pré-requisitos ajudam você a garantir que a infraestrutura de nuvem necessária seja provisionada adequadamente e esteja acessível pela máquina cliente antes de iniciar a instalação do Automation Suite.
For a list of prerequisite checks that the Automation Suite installer performs, refer to Prerequisite checks.
Geração automática de configurações
O instalador do Automation Suite pode gerar automaticamente as seguintes configurações em seu nome:
- Os bancos de dados SQL necessários para a instalação no servidor SQL, com base se a chave
sql.create_dbestiver definida no seu arquivoinput.json. - Os buckets de armazenamento de objetos necessários no seu provedor de Cloud se a chave
external_object_storage.create_bucketestiver definida no arquivo de configuração.
Para permitir que o instalador gere essas configurações, execute o seguinte comando:
uipathctl prereq create input.json --versions versions.json
For details on the flags that you can use with the uipathctl prereq create command, refer to uipathctl prereq create.
Se você optar por habilitar um armazenamento de segredos com o Azure Key Vault, o Operador de segredos externos e seus CRDs correspondentes serão implantados no cluster como parte do comando prereq create .
The uipathctl prereq create command does not create the required SQL databases for Process Mining. You must manually create them by following the instructions in Bring your own database.
Verificando os pré-requisitos
Para verificar os pré-requisitos com base nas entradas que você configurou no input.json, execute o seguinte comando:
uipathctl prereq run input.json --versions versions.json
For details on the flags that you can use with the uipathctl prereq run command, refer to uipathctl prereq run.
Por padrão, o comando uipathctl prereq verifica todos os pré-requisitos. Como alternativa, o comando também permite que você execute estritamente as verificações que são relevantes para você, da seguinte forma:
- Se quiser excluir componentes da execução, use o sinalizador
--excluded. Por exemplo, se você não quiser verificar as strings de conexão de banco de dados, executeuipathctl prereq --excluded SQL. O comando executa todas as verificações de pré-requisitos, exceto para a relacionada a SQL. - Se quiser incluir apenas determinados componentes na execução, use o sinalizador
--included. Por exemplo, se você quiser apenas verificar o DNS e o objectstore, executeuipathctl prereq --included DNS,OBJECTSTORAGE.
You can find the names of the components you can include or exclude from the prerequisite checks in the prerequisite check output. In the example, the first word on each outdented line represents the component name. For example: SQL, OBJECTSTORE, DNS, etc.
Você pode receber uma mensagem de limitação do AKS, como Aguardado 1.0447523s devido à limitação do lado do cliente, não à prioridade e integridade. Nesse caso, aguarde alguns minutos para que o comando seja concluído totalmente ou tente executá-lo novamente.
