- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação
- Instalação e configuração do service mesh
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Instalando o operador de segredos externos no Kubernetes
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- AI Trust Layer
- Solução de problemas
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- Os componentes de backup do Velero permanecem após a atualização no AKS do Automation Suite 2024.10.x
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- Solução de problemas de segredos externos
- Solução de problemas de Temporal como um serviço
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- Erros de validação de certificado TLS
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
Exporte, edite e atualize a configuração do appSettings do Orchestrator no Automation Suite no EKS/AKS.
A configuração do Orchestrator consiste em uma matriz de mapas de configuração e segredos do Kubernetes que são carregados em uma ordem específica e colocados na seção appSettings dos mapas de configuração.
A configuração mais recente é carregada a partir do mapa de configuração orchestrator-customconfig . Qualquer configuração recém-carregada substitui todas as configurações existentes que têm a mesma chave.
Para exibir a configuração personalizada atual do Orchestrator, use o comando uipathctl config orchestrator get-config :
uipathctl config orchestrator get-config --app-settings
"key":"value"
"key":"value"
Os comandos uipathctl necessários para configurar appSettings são:
uipathctl config orchestrator get-config --app-settings- Exporta a configuração atual em um arquivo json de par de chave-valor, pronto para edição. Para obter detalhes, consulte a seção get-config do Orchestrator de configuração do uipathctl .uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json- Atualiza a configuração com suas alterações. Para obter detalhes, consulte a seção update-config do Orchestrator de configuração do uipathctl .
Exporte a configuração personalizada
appSettingsatual para um arquivo json usando este comando:uipathctl config orchestrator get-config --app-settings > appsettings.jsonuipathctl config orchestrator get-config --app-settings > appsettings.json -
Edite o arquivo
appsettings.jsonexportado conforme a necessidade. Você pode adicionar, remover ou alterar qualquer uma de suas configurações, conforme mostrado no exemplo a seguir:{ "Triggers.DisableWhenFailedCount": "20", "Triggers.JobsCountStrategy": "NoLimit" }{ "Triggers.DisableWhenFailedCount": "20", "Triggers.JobsCountStrategy": "NoLimit" }Observação:Você deve exportar o arquivo novamente toda vez que precisar fazer uma alteração, já que a atualização substitui todas as configurações.
Atualize a configuração
appSettingsusando este comando:uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json orchestrator config updateduipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json orchestrator config updated
