- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação
- Instalação e configuração do service mesh
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Instalando o operador de segredos externos no Kubernetes
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- AI Trust Layer
- Solução de problemas
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- Os componentes de backup do Velero permanecem após a atualização no AKS do Automation Suite 2024.10.x
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- Solução de problemas de segredos externos
- Solução de problemas de Temporal como um serviço
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- Erros de validação de certificado TLS
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
Soluções para volumes do Insights criados em várias zonas durante a migração para o Automation Suite no EKS/AKS.
Quando você migra do Automation Suite no Linux para o Automation Suite no EKS/AKS e seu cluster de destino abrange várias zonas, os volumes relacionados ao Insights são criados ocasionalmente em duas zonas diferentes. Como resultado, você pode encontrar problemas ao ativar o serviço Insights.
Solução
Para resolver o problema, siga as seguintes etapas:
Antes da migração, isole os nós em todas as zonas, com exceção da zona na qual você deseja que os volumes estejam localizados. Para isolar os nós, execute o seguinte comando:
kubectl cordon <node name>kubectl cordon <node name> -
Execute the Automation Suite on Linux to Automation Suite on EKS/AKS migration by running the command in Step 1 of Running the cluster migration.
Libere todos os nós isolados antes da migração executando o seguinte comando:
kubectl uncordon <node name>kubectl uncordon <node name>
