Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Verificações de pré-requisito
Verificações de validação realizadas antes da instalação do Automation Suite no EKS/AKS.
É recomendável executar verificações de pré-requisito para garantir que você configurou corretamente a infraestrutura de nuvem e para validar input.json antes de iniciar a instalação do Automation Suite.
Você pode executar uma verificação de pré-requisito usando o comando. Por padrão, esse comando verifica todos os pré-requisitos. Você pode usar as seguintes sinalizadores:
  • --excluded, se você quiser excluir componentes da execução.
  • --verbose, se você quiser acessar os pré-requisitos detalhados, verifique a saída. Você pode ignorar este sinalizador para obter uma saída mais concisa e simplificada.
As verificações/testes de pré-requisitos e integridade são executadas no namespace. <uipath> Você deve conceder à ferramenta uipathctl as permissões necessárias para permitir a criação do namespace <uipath> ou criá-lo por conta própria antes de executar as verificações/testes. Além disso, algumas verificações/testes exigem que você habilite o uso de hostNetwork.
As verificações na tabela a seguir são executadas em cada nó:
MarcarDescription
Conexão SQLValida que o Automation Suite pode conectar-se com sucesso ao SQL server para produtos da UiPath® e serviços compartilhados (como Identity, Portal, Gerenciamento de org, etc.) usando as strings de conexão SQL fornecidas no arquivo. input.json Isso é obrigatório para uma instalação bem-sucedida.
Funções de banco de dados SQLValida as funções e permissões necessárias exigidas pelos produtos da UiPath®. Isso é obrigatório para uma instalação bem-sucedida.
Compatibilidade do Banco de Dados SQLValida os requisitos de compatibilidade do Banco de Dados SQL.
Resolução FQDNValida que o FQDN e os subdomínios podem ser resolvidos com sucesso.
API de armazenamento de objetosValida que APIs do Objectstore são acessíveis com base em informações de acesso fornecidas no arquivo input.json . Isso é obrigatório para uma instalação bem-sucedida dos serviços da UiPath®.
Cache/RedisValida a conexão com o Cloud Redis ou o ElastiCache. Isso é obrigatório para uma instalação bem-sucedida.
CapacidadeValida que você tem capacidade mínima de CPU e RAM nos nós do trabalho com base nos produtos habilitados no arquivo input.json .
Classe de ArmazenamentoValida que as classes de armazenamento para o File Storage estão configuradas conforme necessário para Automation Suite Robots.
Componentes opcionaisValida que seu cluster tem componentes que você escolheu excluir da instalação do Automation Suite .
IngressValida que o ingresso do cluster está configurado corretamente e as solicitações de URL do FQDN podem alcançar produtos da UiPath®.
Políticas de redeVerifica se as políticas de rede configuradas no Automation Suite são compatíveis com o cluster.
RegistroValida que o Automation Suite pode acessar o registro do docker da UiPath®. Isso é obrigatório para uma instalação bem-sucedida.
Conectividade do clusterValida se a comunicação do cluster está configurada corretamente:
- Entre dois pods aleatórios concluídos
- Entre o pod e um ClusterIP de vários nós
- Entre o pod e um ClusterIP de vários nós sem um clusterIP
- Entre o pod e um ClusterIP de vários nós usando o HostNetwork
- Entre o pod e um ClusterIP de vários nós sem um clusterIP definido usando a HostNetwork
- Entre dois pods colocados no mesmo nó via ClusterIP
FilasValida que as APIs de fila são acessíveis com base em informações de acesso fornecidas em input.json e que as filas necessárias existem. Isso é obrigatório para uma instalação bem-sucedida.
Precisa de ajuda? Suporte
