Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Configurando o Azure Key Vault como um Secretstore
Configure o Azure Key Vault como um segredo usando a autenticação de entidade de serviço ou identidade de carga de trabalho no EKS/AKS.
Você pode configurar o Azure Key Vault como um armazenamento secreto usando um dos seguintes métodos:
  • Autenticação da Entidade de Serviço
  • Autenticação do Workload Identity
Por padrão, todos os dados confidenciais são definidos em input.json. Você pode separar esses dados em duas partes:
  • input.json - contém apenas dados de configuração.
  • Azure Key Vault — armazena credenciais com segurança.
Observação:
Você não pode armazenar caminhos de certificados ou credenciais relacionadas a certificados como parte do Secretstore.
Importante:
Todas as credenciais referenciadas em input.json devem existir como segredos no Azure Key Vault antes de você configurar o Secretstore. Se alguma credencial referenciada estiver ausente no Azure Key Vault, a instalação falhará.
Usando a autenticação da entidade de serviço​
Para configurar o Azure Key Vault como armazenamento secreto usando a autenticação de entidade de serviço, siga as seguintes etapas:.
  1. Para que uipathctl identifique que as credenciais são armazenadas no Azure Key Vault, você deve adicionar a seção Secretstore a input.json , conforme mostrado no exemplo a seguir:
    "secret_store": {
      "enabled": true,
      "provider_configs": [
          "type": "azure",
          "credentials_secret_name": "azure-service-principal-secret",
          "refresh_interval": "5m",
          "name": "azure-secret-store",
          "environment_type": "PublicCloud",
          "azure_kv": {
            "vault_url": "https://eso-azure-kv.vault.azure.net/",
            "tenant_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    "secret_store": {
      "enabled": true,
          "type": "azure",
          "azure_kv": {
  2. Crie um segredo do Kubernetes que armazene as credenciais da entidade de serviço do Azure, conforme mostrado no exemplo a seguir:
    apiVersion: v1
    kind: Secret
    metadata:
    type: Opaque
    stringData:
      clientId: <client-id>
      clientSecret: <client-secret>
    apiVersion: v1
    kind: Secret
    metadata:
    type: Opaque
    stringData:
  3. Implante o segredo no namespace uipath usando o seguinte comando:
    kubectl apply -f azure-service-principal-secret -n uipath
  4. Atualize os valores das credenciais em input.json para fazer referência aos segredos armazenados no Azure Key Vault usando o seguinte formato:
    vault/<vault-name>/<key-stored-in-the-vault>
    Onde:
    • vault – palavra-chave estática.
    • vault-name - o valor de secret_store.provider_configs[i].name (por exemplo, azure-secret-store).
    • key-stored-in-the-vault - o nome do segredo conforme armazenado no Azure Key Vault. Antes da alteração, suas credenciais podem ser semelhantes a isto:
    "admin_username": "admin",
    "admin_password": "password",
    Após atualizá-los para fazer referência ao Azure Key Vault, eles devem ficar assim:
    "admin_username": "vault/azure-secret-store/admin-username-1234",
    "admin_password": "vault/azure-secret-store/admin-password-1234",
    A imagem a seguir mostra os segredos armazenados no Azure Key Vault.
O exemplo a seguir exibe uma configuração input.json com credenciais armazenadas no Azure Key Vault.
  "apps": {
    "enabled": true,
    "external_object_storage": {
      "account_key": "vault/azure-secret-store/apps-external-object-storage-account-key-1234",
      "account_name": "as-storage-account",
      "azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
      "bucket_name": "uipath-as-platform",
      "create_bucket": true,
      "enabled": true,
      "region": "us-east-1",
      "storage_type": "azure",
      "use_instance_profile": true
  "exclude_components": [],
    "account_key": "vault/azure-secret-store/external-object-storage-account-key-1234",
    "enabled": true,
  "fabric": {
    "redis": {
      "hostname": "redis-cache.mycompany.com",
      "password": "vault/azure-secret-store/fabric-redis-password-1234",
      "port": 6380,
      "tls": true
  "fqdn": "automationsuite.mycompany.com",
  "infra": {
    "docker_registry": {}
  "ingress": {
    "gateway_selector": {
      "istio": "ingressgateway"
    "service_annotations": {
      "service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal": "false",
      "service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-ipv4": "ip-address"
  "install_type": "online",
  "integrationservices": {
    "enabled": true,
  "istioMinProtocolVersion": "TLSV1_3",
  "kubernetes_distribution": "aks",
  "orchestrator": {
    "enabled": true,
      "account_key": "vault/azure-secret-store/orchestrator-external-object-storage-account-key-1234",
      "account_name": "os-storage-account",
      "bucket_name": "uipath-as-orchestrator",
      "enabled": true,
    "sql_connection_str": "vault/azure-secret-store/orchestrator-sql-connection-str-1234",
    "testautomation": {
      "enabled": true
    "updateserver": {
      "enabled": true
  "platform": {
    "enabled": true
  "pod_identity": {
    "aks_managed_identity_client_id": "client-id",
    "enabled": true
  "postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "vault/azure-secret-store/postgresql-connection-string-template-sqlalchemy-pyodbc-1234",
  "profile": "ha",
  "proxy": {
    "enabled": true,
    "http_proxy": "\u003c\u003chttp://\u003cPROXY-SERVER-IP\u003e\u003e:\u003cPROXY-PORT\u003e",
    "https_proxy": "\u003c\u003chttp://\u003cPROXY-SERVER-IP\u003e\u003e:\u003cPROXY-PORT\u003e",
    "no_proxy": "paste list from Configuring the cluster section"
  "registries": {
    "docker": {
      "password": "",
      "pull_secret_name": "registry-credentials",
      "url": "registry.uipath.com",
      "username": ""
    "helm": {
      "password": "",
      "username": ""
  "secret_store": {
    "enabled": true,
    "secret_name": "",
        "type": "azure",
        "is_default": true,
        "azure_kv": {
          "tenant_id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
          "managed_identity_id": null
        "aws_kv": {
          "role_arn": null
        "hashicorp_kv": {}
  "snapshot": {
    "aks_infra_resource_group": "MC_ci-asaks4002399_ci-asaks4002399_eastus",
    "enabled": true,
      "account_name": "storaccid2547865",
      "auth_mode": "ServicePrincipal",
      "bucket_name": "uipath-backup",
      "client_id": "1fbd7d95-5f8c-4f70-90a6-fdf20310d10e",
      "client_secret": "vault/azure-secret-store/snapshot-external-object-storage-client-secret-1234",
      "cloud_name": "AzurePublicCloud",
      "resource_group": "ci-asaks4002399",
      "subscription_id": "b65b0225-ce9b-4a79-9dd9-c00071d40d64",
  "sql_connection_string_template": "vault/azure-secret-store/sql-connection-string-template-1234",
  "sql_connection_string_template_jdbc": "vault/azure-secret-store/sql-connection-string-template-jdbc-1234",
  "sql_connection_string_template_odbc": "vault/azure-secret-store/sql-connection-string-template-odbc-1234",
  "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "vault/azure-secret-store/sql-connection-string-template-sqlalchemy-pyodbc-1234",
  "storage_class": "managed-premium",
  "storage_class_single_replica": "azurefile-csi",
  "test_manager": {
    "enabled": true,
  "tolerations": []
  "apps": {
    "enabled": true,
      "enabled": true,
    "enabled": true,
  "fabric": {
    "redis": {
      "port": 6380,
      "tls": true
  "infra": {
  "ingress": {
    "enabled": true,
  "orchestrator": {
    "enabled": true,
      "enabled": true,
    "testautomation": {
      "enabled": true
    "updateserver": {
      "enabled": true
  "platform": {
    "enabled": true
  "pod_identity": {
    "enabled": true
  "profile": "ha",
  "proxy": {
    "enabled": true,
  "registries": {
    "docker": {
      "password": "",
      "username": ""
    "helm": {
      "password": "",
      "username": ""
  "secret_store": {
    "enabled": true,
    "secret_name": "",
        "type": "azure",
        "is_default": true,
        "azure_kv": {
        "aws_kv": {
          "role_arn": null
        "hashicorp_kv": {}
  "snapshot": {
    "enabled": true,
  "test_manager": {
    "enabled": true,
  "tolerations": []
Configurando o ambiente de nuvem do Azure​
O campo environment_type especifica qual ambiente de nuvem do Azure deve ser usado para o acesso ao Cofre de Chaves. Este campo é opcional e o padrão é PublicCloud.
Os seguintes valores são suportados:
ValorDescription
PublicCloudNuvem pública do Azure (padrão)
USGovernmentCloudNuvem do Azure Governo dos EUA
ChinaCloudNuvem Azure China
GermanCloudNuvem Azure Alemanha
Observação:
O vault_url deve corresponder ao ambiente de nuvem do Azure. Por exemplo:
  • Nuvem pública: https://<vault-name>.vault.azure.net/
  • Governo dos EUA: https://<vault-name>.vault.usgovcloudapi.net/
  • China: https://<vault-name>.vault.azure.cn/
  • Alemanha: https://<vault-name>.vault.microsoftazure.de/
O exemplo a seguir mostra como configurar o campo environment_type em input.json:
"secret_store": {
  "enabled": true,
      "type": "azure",
      "environment_type": "USGovernmentCloud",
      "azure_kv": {
"secret_store": {
  "enabled": true,
      "type": "azure",
      "azure_kv": {
Usando a autenticação do Workload Identity​
Você pode configurar o Azure Key Vault como um armazenamento secreto usando a autenticação de Identidade da carga de trabalho em vez de uma Entidade de Serviço.
A Identidade do Workload permite que os pods do Kubernetes acessem recursos do Azure sem armazenar credenciais em segredos do Kubernetes.
Dependendo da sua configuração, você pode usar a identidade de carga de trabalho global que se aplica a todos os componentes ou configurar uma identidade de carga de trabalho separada especificamente para o Azure Key Vault, da seguinte forma:
  • Usar a identidade da carga de trabalho global
    "pod_identity": {
      "aks_managed_identity_client_id": "managed-identity-id",
      "enabled": true
    "secret_store": {
      "enabled": true,
          "type": "azure",
          "azure_kv": {
    "pod_identity": {
      "enabled": true
    "secret_store": {
      "enabled": true,
          "type": "azure",
          "azure_kv": {
  • Use uma identidade de carga de trabalho separada para o Azure Key Vault
    "secret_store": {
      "enabled": true,
          "type": "azure",
          "azure_kv": {
            "managed_identity_id": "managed-identity-id"
    "secret_store": {
      "enabled": true,
          "type": "azure",
          "azure_kv": {
Configurando a identidade gerenciada para o operador de segredos externos​
Para habilitar o Operador de segredos externos para acessar o Azure Key Vault usando a identidade de carga de trabalho, siga as seguintes etapas:
  1. Perform the steps described in the Workload identity configuration to provide federated credentials to the required service accounts.
  2. Além da etapa 3 da configuração da Identidade da carga de trabalho, execute o seguinte comando para criar credenciais federadas para o Operador de segredos externos:
    create_federated_credentials "uipath" "external-secrets"
  3. Atribua as funções necessárias à identidade gerenciada para que ela possa acessar segredos no Azure Key Vault:
    # Export the following variables with your correct values
    export SUBSCRIPTION_ID="<your-subscription-id>"
    export TARGET_RG="<your-resource-group-name>"
    export VAULT_NAME="<your-key-vault-name>"
    export USER_ASSIGNED_MANAGED_IDENTITY_OBJECT_ID="<your-managed-identity-object-id>"
    # Assign Key Vault roles to the managed identity
    az role assignment create --assignee $USER_ASSIGNED_MANAGED_IDENTITY_OBJECT_ID --role "Key Vault Secrets User" --scope "/subscriptions/$SUBSCRIPTION_ID/resourceGroups/$TARGET_RG/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/$VAULT_NAME"
    az role assignment create --assignee $USER_ASSIGNED_MANAGED_IDENTITY_OBJECT_ID --role "Key Vault Reader" --scope "/subscriptions/$SUBSCRIPTION_ID/resourceGroups/$TARGET_RG/providers/Microsoft.KeyVault/vaults/$VAULT_NAME"
Configuração do registro privado​compatível com OCI externo
Ao usar um registro privado, se você não quiser configurar as credenciais de registro em input.json, pode fornecê-las como um segredo do Kubernetes, conforme mostrado no exemplo a seguir:
"registries": {
  "docker": {
    "url": "sfbrdevhelmweacr.azurecr.io"
"registries": {
  "docker": {
Crie o segredo do Kubernetes que armazena as credenciais de registro, conforme mostrado no exemplo a seguir:
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
data:
  url: base64Encode(sfbrdevhelmweacr.azurecr.io)
  username: base64Encode(<registry-username>)
  password: base64Encode(<registry-password>)
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
type: Opaque
data:
Aplique o segredo no namespace uipath usando o seguinte comando:
kubectl apply -f registry-credentials.yaml -n uipath
Precisa de ajuda? Suporte
