Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação
- Instalação e configuração do service mesh
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Instalando o operador de segredos externos no Kubernetes
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- AI Trust Layer
- Solução de problemas
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- Os componentes de backup do Velero permanecem após a atualização no AKS do Automation Suite 2024.10.x
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- Solução de problemas de segredos externos
- Solução de problemas de Temporal como um serviço
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- Erros de validação de certificado TLS
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
- O provisionamento do Automation Suite Robots falha
- A verificação de integridade do Automation Suite Robots falha
Soluções para falhas de provisionamento dos Automation Suite Robots no AKS com Azure Files NFS.
A falha ocorre principalmente em nós habilitados para o FIPS ao usar o Azure Files com o protocolo do NFS.
Durante a instalação do Automation Suite no AKS, a criação do PVC para o Automation Suite Robots asrobots-pvc-package-cache falha.
Problema potencial
Isso acontece porque o cluster do AKS não pode se conectar ao Azure Files.
Por exemplo, a seguinte mensagem de erro pode ser exibida:
failed to provision volume with StorageClass "azurefile-csi-nfs": rpc error: code = Internal desc = update service endpoints failed with error: failed to get the subnet ci-asaks4421698 under vnet ci-asaks4421698: &{false 403 0001-01-01 00:00:00 +0000 UTC {"error":{"code":"AuthorizationFailed","message":"The client '4c200854-2a79-4893-9432-3111795beea0' with object id '4c200854-2a79-4893-9432-3111795beea0' does not have authorization to perform action 'Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/read' over scope '/subscriptions/64fdac10-935b-40e6-bf28-f7dc093f7f76/resourceGroups/ci-asaks4421698/providers/Microsoft.Network/virtualNetworks/ci-asaks4421698/subnets/ci-asaks4421698' or the scope is invalid. If access was recently granted, please refresh your credentials."}}}
Solução
Para superar esse problema, você precisa conceder ao Automation Suite acesso ao recurso do Azure
- No Azure, navegue até o grupo de recursos do AKS e abra a página da rede virtual desejada. Por exemplo, neste caso, a rede virtual é
ci-asaks4421698. - Na lista Sub-redes , selecione a sub-rede desejada. Por exemplo, neste caso, a sub-rede é
ci-asaks4421698. - Na parte superior da lista Sub-redes, selecione Gerenciar usuários. A página Controle de acesso é aberta.
- Selecionar Adicionar atribuição de função.
- Procure a função Colaborador de rede.
- Selecione Identidade gerenciada.
- Alterne para a guia Membros.
- Selecione Identidade gerenciada e, em seguida, selecione Serviço do Kubernetes.
- Selecione o nome do cluster do AKS.
- Selecione Revisar e atribuir.
