Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Configuração da chave de criptografia por tenant
Configure chaves de criptografia por tenant usando o Azure Key Vault no Orchestrator no EKS/AKS.
Para configurar a chave de criptografia por tenant, siga as etapas a seguir:
  1. Atualize os parâmetros do Orchestrator. No arquivo de configuração, sob orchestrator, adicione a seção encryption_key_per_tenant . Para obter detalhes, consulte Configuração de parâmetros do Orchestrator.
    "orchestrator": {
      "enabled": true,
      "encryption_key_per_tenant": {
          "certificate_base_64": "",
          "certificate_password": "",
          "client_id": "",
          "directory_id": "",
          "vault_address": ""
    "orchestrator": {
      "enabled": true,
          "client_id": "",
          "directory_id": "",
          "vault_address": ""
    Você deve converter o certificado para base64 antes de usá-lo como uma substituição de parâmetro. Para fazer isso, execute o seguinte comando:
    • PowerShell
      [convert]::ToBase64String((Get-Content -path "path_to_certificate" -Encoding byte))
    • Shell
      base64 [_path_to_certificate_]
  2. Aplique a nova configuração e aguarde a sincronização do aplicativo ArgoCD do Orchestrator.
  3. Habilite a funcionalidade EncryptionKeyPerTenant definindo as seguintes chaves em appSettings:
    "EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true", "EncryptionKeyPerTenant.KeyProvider": "AzureKeyVault",
    Para obter mais informações sobre atualização appSettings, consulte Configuração do appSettings.
    Observação:
    As configurações do SMTP no Identity Server não são criptografadas com a chave por tenant. Após habilitar a chave de criptografia por tenant, certifique-se de inserir novamente a senha do SMTP no portal do Automation Suite.
Precisa de ajuda? Suporte
