Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação
- Instalação e configuração do service mesh
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Instalando o operador de segredos externos no Kubernetes
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Início e desligamento do cluster
- Fazendo a manutenção do banco de dados
- Configuração da pós-instalação do FQDN
- Encaminhamento de logs para ferramentas externas
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre como atualizar uma implantação Ativa/Passiva
- Diretrizes sobre como fazer backup e restaurar uma implantação Ativa/Passiva
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- AI Trust Layer
- Solução de problemas
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- Os componentes de backup do Velero permanecem após a atualização no AKS do Automation Suite 2024.10.x
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- Solução de problemas de segredos externos
- Solução de problemas de Temporal como um serviço
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- Erros de validação de certificado TLS
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
Diretrizes de backup e restauração para implantações Ativas/Passivas em vários locais no Automation Suite no EKS/AKS.
Observação:
Para obter instruções detalhadas sobre como fazer backup e restaurar o Automation Suite, consulte Backup e restauração do cluster.
Fazendo backup do cluster
- Você deve fazer backup apenas do cluster primário e do armazenamento externo (SQL e Objectstore).
- Não é obrigatório fazer um backup do cluster secundário. Em vez disso, você pode optar por fazer um backup do secundário. No entanto, você ainda pode usar o cluster primário para configurar o cluster secundário.
Como restaurar o cluster principal
- Se o cluster principal ficar inativo, você deverá usar o backup para restaurá-lo.
- Se alterações de configuração tiverem sido feitas no cluster secundário enquanto o cluster primário estava inativo, siga estas etapas para garantir que o primário restaurado reflita a configuração mais recente:
- Mescle configurações dos clusters primário e secundário para criar um
input.jsonatualizado que inclua todas as alterações feitas no secundário depois que o primário ficou inativo. - Aplique quaisquer atualizações necessárias aos parâmetros que são específicos do cluster primário.
- Restaure o cluster primário usando o arquivo
input.jsonmesclado.
Como restaurar o cluster secundário
- Se o backup do cluster secundário estiver indisponível, você poderá restaurá-lo a partir do cluster primário executando as seguintes etapas:
- Gere o
input.jsona partir do cluster primário. - Atualize
input.jsoncom o valor específico do cluster secundário. - Instale o cluster secundário.
- Gere o
- Se o backup do cluster secundário estiver disponível, você poderá restaurar o cluster secundário a partir do backup.
