- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação
- Instalação e configuração do service mesh
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Instalando o operador de segredos externos no Kubernetes
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Monitoramento e alertas
- Uso da pilha de monitoramento
- Runbooks de alertas
- Endpoints de integridade
- Administração de cluster
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- AI Trust Layer
- Solução de problemas
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- Os componentes de backup do Velero permanecem após a atualização no AKS do Automation Suite 2024.10.x
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- Solução de problemas de segredos externos
- Solução de problemas de Temporal como um serviço
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- Erros de validação de certificado TLS
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
Monitore o Automation Suite usando o Prometheus, Grafana e Alert Manager no EKS/AKS.
A pilha de monitoramento dos clusters do Automation Suite inclui o Prometheus, Grafana e AlertManager, que são instalados automaticamente, a menos que você escolha trazer sua própria pilha de monitoramento.
Esta página descreve uma série de cenários de monitoramento otimizados para funcionar com a ferramenta de monitoramento, que é agrupada com o cluster do Automation Suite . Se você optar por trazer sua própria pilha de monitoramento, certifique-se de seguir a documentação oficial de suas ferramentas para monitorar a integridade do cluster.
Ao usar coletores para exportar métricas para ferramentas de terceiros, habilitar o monitoramento de aplicativos pode interromper a funcionalidade do Automation Suite.
Acessando as ferramentas de monitoramento
Visão geral
A pilha de monitoramento dos clusters do Automation Suite inclui o Prometheus, Grafana e Alert Manager.
Você pode acessar as ferramentas de monitoramento do Automation Suite individualmente usando os seguintes URLs:
| Aplicativo | Ferramenta | URL | Exemplo |
| Métricas | Prometheus | https://monitoring.fqdn/metrics | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/metrics |
| Painel | Grafana | https://monitoring.fqdn/grafana | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/grafana |
| Gerenciamento de alertas | AlertManager | https://monitoring.fqdn/alertmanager | https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager |
Autenticação da ferramenta de monitoramento
Para acessar as ferramentas de monitoramento pela primeira vez, siga as instruções em Acesso ao Automation Suite.
Verificando alertas atualmente sendo disparados
Para visualizar os alertas, navegue até o Prometheus usando https://monitoring.fqdn/metrics e selecione a guia Alertas. Aqui é possível ver todos os alertas configurados no Automation Suite.
Para exibir os alertas ativos, filtre o status do alerta usando a caixa de seleção Disparando.
Para obter mais detalhes sobre determinados alertas, expanda os alertas que deseja visualizar.
A imagem a seguir mostra a guia Alertas do Prometheus com alertas acionados no momento.
Silenciamento dos alertas
Se os alertas forem muito ruidosos, você poderá silenciá-los. Para isso, siga as seguintes etapas:
- Acesse o Alert Manager usando
https://monitoring.fqdn/alertmanager. - Encontre o alerta em questão e selecione Silenciar.
- Preencha os detalhes de Criador e Comentário e selecione Criar. O alerta não deve mais ser mostrado no Painel de monitoramento ou ser relatado para qualquer um dos receptores configurados.
Configurando os alertas
Before starting configuring the alerts, make sure to enable kubectl.
Adicionando uma nova configuração de e-mail
Para adicionar uma nova configuração de e-mail após uma instalação, execute o seguinte comando:
./uipathctl config alerts add-email \
--name test \
--to "admin@example.com" \
--from "admin@example.com" \
--smtp server.mycompany.com \
--username admin \
--password somesecret \
--require-tls \
--ca-file <path_to_ca_file> \
--cert-file <path_to_cert_file> \
--key-file <path_to_key_file> \
--send-resolved \
--ASEA
--name test \
--username admin \
--require-tls \
--send-resolved \
--ASEA
A tabela a seguir descreve os sinalizadores disponíveis para o comando add-email .
| Bandeira | Description | Exemplo |
name | O nome da configuração de e-mail | testconfig |
to | O endereço de e-mail do destinatário | admin@example.com |
from | O endereço de e-mail do usuário | admin@example.com |
SMTP | URL do servidor SMTP ou endereço IP e número da porta | server.mycompany.com:567 |
username | Nome de usuário de autenticação | admin |
password | Senha de autenticação | securepassword |
require-tls | Sinalizador booleano que indica que o TLS está habilitado no servidor SMTP. | N/A |
ca-file | Caminho do arquivo contendo o Certificado CA do servidor SMTP. Isso é opcional se a CA for privada. | ./ca-file.crt |
cert-file | Caminho do arquivo contendo o certificado do servidor SMTP. Isso é opcional se o certificado for privado. | ./cert-file.crt |
key-file | Caminho do arquivo contendo a chave privada do certificado do servidor SMTP. Isso é necessário se o certificado for privado. | ./key-file.crt |
send-resolved | Sinalizador booleano para enviar um e-mail assim que o alerta for resolvido. | N/A |
ASEA | Sinalizador booleano para indicar que você instalou o Automation Suite no EKS ou AKS. | N/A |
Removendo uma configuração de e-mail
Para remover uma configuração de e-mail, você deve executar o seguinte comando. Certifique-se de inserir o nome da configuração de e-mail que deseja remover.
./uipathctl config alerts remove-email --name test --ASEA
Atualizando uma configuração de e-mail
Para atualizar uma configuração de e-mail, você deve executar o seguinte comando. Certifique-se de inserir o nome da configuração de e-mail que deseja atualizar e os parâmetros opcionais adicionais a serem editados. Esses parâmetros são os mesmos para adicionar uma nova configuração de e-mail. Você pode inserir um ou mais sinalizadores ao mesmo tempo.
./uipathctl config alerts update-email --name test --ASEA [additional_flags]
Acesso ao painel do Grafana
Para acessar os painéis do Grafana, você deve recuperar suas credenciais e usá-las para fazer login:
- Nome de usuário:
kubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-user}" | base64 -d; echokubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-user}" | base64 -d; echo - Senha:
kubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-password}" | base64 -d; echokubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-password}" | base64 -d; echo
Monitoramento de volumes persistentes
Você pode monitorar volumes persistentes por meio do painel do Kubernetes/Volumes persistentes. Você pode rastrear o espaço livre e utilizado para cada volume.
A imagem a seguir mostra o painel Volumes persistentes do Kubernetes.
Você também pode verificar o status de cada volume selecionando o item Volumes persistentes dentro do menu Armazenamento do Cluster Explorer.
Monitoramento da utilização de hardware
Para verificar a utilização do hardware por nó, você pode usar o painel Nó/exportador/nó . Os dados sobre a CPU, memória, disco e rede estão disponíveis.
Você pode monitorar a utilização do hardware para cargas de trabalho específicas usando o painel do Kubernetes/Compute Resources/Namespace (Workloads). Selecione o namespace uipath para obter os dados necessários.
Criação de um instantâneo visual compartilhável de um gráfico do Grafana
- Selecione o botão de menu ao lado do título do gráfico e, em seguida, selecione Compartilhar.
- Selecione a guia Instantâneo e defina o Nome do instantâneo e Expiração.
- Selecione Publicar para snapshot.raintank.io.
Para obter detalhes, consulte a documentação do Grafana sobre painéis de compartilhamento.
Esse instantâneo é visualizável na internet pública por qualquer pessoa com o link.
Criação de painéis persistentes personalizados do Grafana
Os painéis criados diretamente na interface gráfica do Grafana não são persistidos em reinicializações de pods ou nós. Painéis pré-criados não são afetados porque são armazenados como ConfigMaps no monitoring .
Para criar um painel personalizado persistente, siga as seguintes etapas:
- Crie seu painel no Grafana. Para obter instruções, consulte a documentação do Grafana.
- Exporte o painel como um arquivo JSON.
- Salve a seguinte configuração do ConfigMap como um arquivo YAML, substituindo
<dashboard-name>por um nome exclusivo e<dashboard-json>pelo conteúdo do seu arquivo JSON exportado:apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: <dashboard-name> namespace: monitoring labels: grafana_dashboard: "1" data: dashboard.json: | <dashboard-json>apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: <dashboard-name> namespace: monitoring labels: grafana_dashboard: "1" data: dashboard.json: | <dashboard-json> - Aplique o ConfigMap:
kubectl apply -f <file_name.yaml>kubectl apply -f <file_name.yaml>
O Grafana importa o painel automaticamente após você aplicar o ConfigMap.
Monitoramento Temporal como um Serviço (TaaS)
Os pods do servidor TaaS expõem as métricas do Prometheus. Se o Prometheus estiver habilitado em seu cluster, as métricas serão extraídas automaticamente dos pods taas-temporal-* .
A tabela a seguir lista as principais métricas para monitorar a integridade e o desempenho do TaaS.
| Métrica | Description |
temporal_activity_schedule_to_start_latency_bucket | Tempo entre uma atividade que está sendo agendada e um funcionário selecionando-a. Valores altos indicam que os trabalhadores não podem processar tarefas com rapidez suficiente. |
temporal_workflow_task_schedule_to_start_latency_bucket | Tempo entre uma tarefa de fluxo de trabalho ser agendada e um trabalhador iniciá-la. Valores altos indicam lista de pendências de filas. |
temporal_workflow_completed | Contagem de execuções de fluxo de trabalho concluídas com sucesso. |
temporal_workflow_failed | Contagem de execuções de fluxos de trabalho com falha. |
temporal_num_pollers | Número de pesquisadors de trabalho ativos atualmente, divididos por tipo de pesquisador. |
temporal_request_latency_bucket | Latência de solicitações gRPC do cliente para o front-end do TaaS. |
Acessando a IU Temporal
A UI da Web Temporal não está exposta fora do cluster por padrão. Para acessá-la para fins de diagnóstico, encaminhe a porta para a implantação:
kubectl port-forward -n uipath deployment/taas-temporal-web 8008:8008
Abra http://localhost:8008 em um navegador. Não é necessário fazer login ao acessar via encaminhamento de porta.
A Interface Gráfica Temporal permite inspecionar execuções de fluxos de trabalho individuais, visualizar o histórico de execuções e identificar atividades com falha ou expiradas.
Métricas disponíveis
Você pode pesquisar as métricas disponíveis na interface do Prometheus.
A documentação sobre as métricas disponíveis está aqui:
- Acessando as ferramentas de monitoramento
- Visão geral
- Autenticação da ferramenta de monitoramento
- Verificando alertas atualmente sendo disparados
- Silenciamento dos alertas
- Configurando os alertas
- Adicionando uma nova configuração de e-mail
- Removendo uma configuração de e-mail
- Atualizando uma configuração de e-mail
- Acesso ao painel do Grafana
- Monitoramento de volumes persistentes
- Monitoramento da utilização de hardware
- Criação de um instantâneo visual compartilhável de um gráfico do Grafana
- Criação de painéis persistentes personalizados do Grafana
- Monitoramento Temporal como um Serviço (TaaS)
- Acessando a IU Temporal
- Métricas disponíveis
