- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação
- Instalação e configuração do service mesh
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Instalando o operador de segredos externos no Kubernetes
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- AI Trust Layer
- Solução de problemas
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- Os componentes de backup do Velero permanecem após a atualização no AKS do Automation Suite 2024.10.x
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- Solução de problemas de segredos externos
- Solução de problemas de Temporal como um serviço
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- Erros de validação de certificado TLS
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
Soluções para problemas do operador de segredos externos no Automation Suite no EKS/AKS.
Visão geral
Esta seção fornece etapas de solução de problemas para resolver problemas relacionados ao Operador de segredos externos e à configuração do armazenamento de segredos no Automation Suite.
Para identificar e resolver problemas de sincronização ou autenticação entre seu cluster e o provedor de segredo externo, siga as etapas descritas nesta seção.
Verifique o status e os logs do pod de segredos externos
Comece verificando se os pods do Operador de segredos externos estão sendo executados corretamente.
Se os pods não estiverem no estado Em execução ou mostrarem reinicializações repetidas, revise seus logs para obter quaisquer erros relacionados a autenticação, permissões ou configuração incorreta.
Para verificar o status dos pods de Segredos externos e visualizar seus logs, execute:
kubectl get pods -A | grep external-secrets
kubectl logs -f <pod-name> -n <namespace>
Por exemplo, para visualizar logs de um pod específico, execute:
kubectl logs -f external-secrets-7d8c9b5f9f-abc12 -n external-secrets
Inspecionar objetos SecretStore e ExternalSecret
Se os pods estiverem sendo executados corretamente, verifique se os recursos SecretStore e ExternalSecret estão configurados e sincronizados corretamente.
Esses recursos definem como os segredos externos são recuperados e armazenados, portanto, qualquer configuração incorreta pode impedir a sincronização bem-sucedida.
- Verifique os recursos ExternalSecret Comece revisando os objetos ExternalSecret em seu cluster. Isso ajuda a confirmar que os recursos estão corretamente vinculados ao seu SecretStore e que o status de sincronização é válido.
- Para exibir e inspecionar seus recursos ExternalSecret, execute os seguintes comandos:
kubectl get externalsecrets -A kubectl describe externalsecret <externalsecret-name> -n <namespace>kubectl get externalsecrets -A kubectl describe externalsecret <externalsecret-name> -n <namespace> - Por exemplo, para revisar um ExternalSecret específico no namespace
uipath:kubectl describe externalsecret azure-secret-store -n uipathkubectl describe externalsecret azure-secret-store -n uipath
- Verificar recursos do SecretStore Inspecione a configuração do SecretStore associada. Esse recurso define os detalhes da conexão para seu provedor de segredos (como o Azure Key Vault), e os erros aqui podem bloquear a sincronização de segredos.
- Para revisar as definições do SecretStore, use os seguintes comandos:
kubectl get secretstores -A kubectl describe secretstore <secretstore-name> -n <namespace>kubectl get secretstores -A kubectl describe secretstore <secretstore-name> -n <namespace> - Por exemplo, para examinar uma configuração do SecretStore no namespace
uipath:kubectl describe secretstore azure-secretstore -n uipathkubectl describe secretstore azure-secretstore -n uipath
- Verifique eventos relacionados aos Segredos externos Revise quaisquer eventos do Kubernetes relacionados ao Operador de segredos externos. Esses eventos podem revelar falhas de sincronização, problemas de permissão ou configurações incorretas do provedor.
Para visualizar eventos relacionados, execute o seguinte comando:
kubectl get events -A | grep external-secretskubectl get events -A | grep external-secretsAo revisar a saída do evento, procure:
- Mensagens de erro na seção Status
- Condições que indicam se
Ready: True - Avisos ou falhas de sincronização na seção Eventos
Verificar credenciais do armazenamento secreto
Se você estiver usando o Azure Key Vault como seu provedor de segredo, certifique-se de que as credenciais e a configuração sejam válidas e atualizadas.
Credenciais incorretas ou permissões ausentes são causas comuns de falhas de sincronização.
- Credenciais de autenticação
- Confirme se os valores
clientId,clientSecretetenantIdestão corretos. - Certifique-se de que a entidade de serviço tenha as permissões necessárias para o Key Vault.
- Políticas de acesso ao Key Vault
- Verifique as permissões
GeteListpara os segredos. - Certifique-se de que as configurações do firewall do Key Vault permitam o acesso de seu cluster.
- Configuração de identidade da carga de trabalho (se aplicável)
- Verifique se as credenciais federadas estão configuradas corretamente.
- Certifique-se de que a conta de serviço associada tenha as anotações necessárias.
- Uri do Cofre de Chaves
Verifique se o
vaultUrlem sua configuração do SecretStore está correto.Exemplo de formato:
https://<key-vault-name>.vault.azure.net/https://<key-vault-name>.vault.azure.net/
Verifique as permissões da entidade de serviço do Azure Key Vault
Se sua implantação usa uma entidade de serviço, confirme se ela tem acesso para recuperar segredos do Azure Key Vault.
Para listar os segredos acessíveis à sua entidade de serviço, execute:
az keyvault secret list --vault-name <key-vault-name>
Verifique a conectividade e a autenticação do HashiCorp Vault
Se você estiver usando o HashiCorp Vault como seu provedor de segredos, verifique o seguinte:
Teste a acessibilidade do servidor do Vault Confirme se o URL do servidor do Vault na sua configuração do SecretStore é acessível a partir de um nó ou jumphost que tenha acesso de rede ao cluster:
curl -sk https://<vault-server>:8200/v1/sys/healthcurl -sk https://<vault-server>:8200/v1/sys/healthUm Vault íntegro retorna uma resposta JSON com
"initialized": truee"sealed": false. Se o comando atingir o tempo limite ou retornarconnection refused, verifique as políticas de rede e as regras de firewall entre o cluster e o servidor do Vault. -
Verificar o status do selo do Vault
curl -sk https://<vault-server>:8200/v1/sys/seal-statuscurl -sk https://<vault-server>:8200/v1/sys/seal-statusSe
"sealed": true, o servidor do Vault deve ser removido antes que o ESO possa recuperar os segredos. -
Teste o login da autenticação do Kubernetes Se estiver usando
auth_type: kubernetes, verifique se um token de conta de serviço pode se autenticar no Vault. Primeiro, extraia o token do pod do ESO:ESO_POD=$(kubectl get pods -n uipath -l app.kubernetes.io/name=external-secrets -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}') JWT=$(kubectl exec -n uipath $ESO_POD -- cat /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token)ESO_POD=$(kubectl get pods -n uipath -l app.kubernetes.io/name=external-secrets -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}') JWT=$(kubectl exec -n uipath $ESO_POD -- cat /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token)Em seguida, teste o login:
curl -sk --request POST \ --data "{\"jwt\": \"$JWT\", \"role\": \"<vault-role>\"}" \ https://<vault-server>:8200/v1/auth/<mount-path>/logincurl -sk --request POST \ --data "{\"jwt\": \"$JWT\", \"role\": \"<vault-role>\"}" \ https://<vault-server>:8200/v1/auth/<mount-path>/loginUma resposta bem-sucedida contém um
client_token. Um erropermission deniedindica que a função Vault não permite a conta de serviço ou que o método de autenticação do Kubernetes está configurado incorretamente. -
Testar login da autenticação do AppRole Se estiver usando
auth_type: approle, verifique as credenciais do AppRole:curl -sk --request POST \ --data '{"role_id": "<role-id>", "secret_id": "<secret-id>"}' \ https://<vault-server>:8200/v1/auth/<mount-path>/logincurl -sk --request POST \ --data '{"role_id": "<role-id>", "secret_id": "<secret-id>"}' \ https://<vault-server>:8200/v1/auth/<mount-path>/loginSe isso falhar, verifique se o AppRole
secret-idnão expirou (secret_id_ttl). -
Verifique se o segredo de credenciais do AppRole existe
kubectl get secret <credentials-secret-name> -n uipath -o json | jq '.data | keys'kubectl get secret <credentials-secret-name> -n uipath -o json | jq '.data | keys'O segredo deve conter as chaves
role-idesecret-id. -
Teste a leitura de um segredo do Vault KV v2 usando um token do Vault obtido das etapas de autenticação acima:
curl -sk -H "X-Vault-Token: <vault-token>" \ https://<vault-server>:8200/v1/<kv-path>/data/<secret-path>curl -sk -H "X-Vault-Token: <vault-token>" \ https://<vault-server>:8200/v1/<kv-path>/data/<secret-path>Para o KV v1, remova
/data/do caminho. Se a resposta forno value found at path, verifique sehashicorp_kv.versioncorresponde à versão real do mecanismo. -
Verificar a versão do mecanismo KV Certifique-se de que
hashicorp_kv.versionem sua configuração corresponda à versão real do mecanismo KV habilitada no Vault (v1ouv2). Uma incompatibilidade produz errosno value found at pathporque v1 e v2 usam caminhos de API diferentes. -
Verifique a configuração de autenticação do Kubernetes Certifique-se de que o método de autenticação do Kubernetes do Vault esteja habilitado e configurado com o
kubernetes_hostcorreto. Verifique se a função do Vault permite a conta de serviço do ESO (ou personalizadoservice_account_name).
Verificar a conectividade e as permissões do AWS Secrets Manager
Se você estiver usando o AWS Secrets Manager como seu provedor de segredos, verifique o seguinte:
Verifique se o segredo das credenciais da chave de acesso existe
access-key-idesecret-access-key. -
Teste o acesso do AWS Secrets Manager usando as credenciais da chave de acesso, verifique se o segredo pode ser recuperado:
aws secretsmanager get-secret-value \ --secret-id <secret-name> --region <region>aws secretsmanager get-secret-value \ --secret-id <secret-name> --region <region>AccessDeniedException- o usuário de IAM não tem permissãosecretsmanager:GetSecretValue.ResourceNotFoundException- o segredo não existe na região especificada. Verifique o valoraws_kv.region.
Verifique a configuração da região Verifique se o valor
aws_kv.regioncorresponde à região na qual seus segredos estão armazenados. Uma incompatibilidade de região produz errosResourceNotFoundException.
Problemas de certificado TLS e CA
Quando o endpoint do Vault ou da AWS usar HTTPS com um certificado de CA privado, verifique o seguinte:
Verifique se o segredo do certificado de CA adicional existe
kubectl get secret additional-ca-certificates -n uipathkubectl get secret additional-ca-certificates -n uipath -
Verifique o conteúdo do certificado CA
kubectl get secret additional-ca-certificates -n uipath -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 -d | openssl x509 -text -nooutkubectl get secret additional-ca-certificates -n uipath -o jsonpath='{.data.ca\.crt}' | base64 -d | openssl x509 -text -nooutVerifique se o certificado não expirou e se o emissor corresponde à CA usada por seu endpoint do Vault ou da AWS.
Testar handshake de TLS
curl -v https://<vault-server>:8200/v1/sys/healthcurl -v https://<vault-server>:8200/v1/sys/healthSe você vir
SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate, o certificado da CA não é confiável. Verifique seadditional_ca_certsestá configurado eminput.json. Para testar com um arquivo de certificado de CA específico:curl -v --cacert /path/to/ca.crt https://<vault-server>:8200/v1/sys/healthcurl -v --cacert /path/to/ca.crt https://<vault-server>:8200/v1/sys/health
Problemas comuns de configuração
Revise os seguintes problemas comuns e mensagens de erro correspondentes para ajudar a diagnosticar o problema.
| Issue | Possível causa | Exemplo de saída de erro |
| Segredo não encontrado no cluster | Segredo do Kubernetes ausente | Warning InvalidProviderConfig 3s (x4 over 8s) secret-store cannot get Kubernetes secret "azure-service-principal-secret" from namespace "uipath": secrets "azure-service-principal-secret" not found |
| Credenciais inválidas | ID do cliente, segredo do cliente ou ID de tenant incorreto | error processing spec.data[0] (key: external-object-storage-account-key-10176524), err: azure.BearerAuthorizer#WithAuthorization: Failed to refresh the Token for request ... StatusCode=400 |
| Objeto do Cofre de Chaves ausente | Chave ausente no Azure Key Vault | external-secrets error processing spec.data[0] (key: external-object-storage-account-key), err: Secret does not exist |
| HashiCorp Vault inacessível | URL incorreta do servidor ou política de rede que bloqueia o acesso | connection refused ou context deadline exceeded |
| Falha na autenticação do cofre | Conta de serviço do Kubernetes não associada à função Vault ou AppRole expirado secret-id | permission denied |
| Incompatibilidade de versão do KV | hashicorp_kv.version definida como v2 , mas o mecanismo é v1 (ou vice-versa) | no value found at path |
| Credenciais da AWS inválidas | ID da chave de acesso ou chave de acesso secreta incorreta | InvalidClientTokenId ou SignatureDoesNotMatch |
| Segredo da AWS não encontrado | O segredo não existe na região configurada ou incompatibilidade de região | ResourceNotFoundException |
Para investigar mais a fundo esses problemas, revise os logs do controlador ou descreva os recursos relacionados:
kubectl describe externalsecret <name> -n <namespace>
kubectl describe secretstore <name> -n <namespace>
- Visão geral
- Verifique o status e os logs do pod de segredos externos
- Inspecionar objetos SecretStore e ExternalSecret
- Verificar credenciais do armazenamento secreto
- Verificar permissões da entidade de serviço do Azure Key Vault
- Verifique a conectividade e a autenticação do HashiCorp Vault
- Verificar a conectividade e as permissões do AWS Secrets Manager
- Problemas de certificado TLS e CA
- Problemas comuns de configuração
