- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação
- Instalação e configuração do service mesh
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Instalando o operador de segredos externos no Kubernetes
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- AI Trust Layer
- Solução de problemas
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- Os componentes de backup do Velero permanecem após a atualização no AKS do Automation Suite 2024.10.x
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- Solução de problemas de segredos externos
- Solução de problemas de Temporal como um serviço
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- Erros de validação de certificado TLS
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
Atualizando Credenciais
Atualize as credenciais armazenadas no Automation Suite no EKS/AKS.
Diretrizes
Para atualizar credenciais para os diferentes componentes do Automation Suite , execute as seguintes etapas:
- Gere o arquivo
input.json. - Forneça as novas credenciais para os componentes determinados no
input.jsonconforme descrito na seção de cada componente. - Execute a CLI
uipathctlconforme descrito em cada seção do componente.
Geração do arquivo input.json
Generate the latest input.json file as follows:
- R: Para obter a revisão mais recente de seu arquivo
input.json, execute o seguinte comando:uipathctl manifest get-revisionuipathctl manifest get-revision - B: para listar todos os arquivos
input.jsonpassados e determinar aquele que você deseja escolher, execute o seguinte comando:uipathctl manifest list-revisionsuipathctl manifest list-revisions
Como atualizar as strings de conexão SQL
Existem vários cenários em que você pode querer atualizar a string de conexão usada pelos produtos Automation Suite para se conectar ao banco de dados SQL, como o seguinte:
Ao rotacionar periodicamente a senha usada para se conectar ao banco de dados, por segurança e conformidade
Ao alterar o FQDN para o SQL Server
Ao migrar o banco de dados para outro SQL Server para fins de manutenção
Ao adicionar, modificar ou remover um ou mais atributos de conexão, como
MultiSubnetFailover -
Ao alternar da autenticação básica para a autenticação integrada usando o Kerberos e o AD
Importante:Os produtos no Automation Suite não criam tabelas ou esquemas no momento da atualização da string de conexão do banco de dados SQL. Certifique-se de que sua nova string de conexão se refira ao mesmo banco de dados que você usa atualmente.
Para evitar tempo de inatividade durante o processo de atualização, certifique-se de que sua string de conexão atual seja válida no momento do processo de atualização. Você pode revogar sua string de conexão antiga após a atualização.
Atualizando as strings de conexão para produtos instalados
Para atualizar a string de conexão para produtos instalados no Automation Suite, conecte-se a qualquer um dos nós do servidor e execute as seguintes operações.
- Gere o arquivo
input.json. - Forneça as novas strings de conexão para os produtos instalados no
input.json. - Execute o comando
uipathctl manifest apply.
Fornecer as novas strings de conexão para produtos instalados
Há duas maneiras de fornecer strings de conexão para produtos em execução no Automation Suite:
- R: Forneça um modelo de string de conexão que seja comum a todos os produtos em execução no Automation Suite. Essa abordagem assumirá os nomes de banco de dados padrão para todos os produtos.
- B: Fornece conexão de strings específica para cada produto.
Certifique-se de escapar das senhas NET, JDBC ou ODBC da seguinte maneira:
- para NET: adicione
'no início e no final da senha, e duplique qualquer outro'. - para JDBC/ODBC: adicione
{no início da senha e}no final, e duplique qualquer outro}. Não duplique{.
Se você definir TrustServerCertificate=False, talvez seja necessário fornecer um certificado de CA adicional para o SQL Server. Isso é necessário se o certificado do SQL Server for autoassinado ou assinado por uma CA interna. Para obter detalhes, consulte Atualizar os certificados de CA.
Para codificar ou decodificar strings Base64 usando o PowerShell, você pode usar os seguintes comandos:
- decodificar string Base64:
[System.Text.Encoding]::Default.GetString([System.Convert]::FromBase64String('<base64_string>')) - codificar string Base64:
[System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::Default.GetBytes('<plain_text>'))
R: Fornecimento de uma string de conexão comum para todos os produtos
All the products running in Automation Suite refer to a common template connection string. One use case for choosing this method would be when you want to change the password for all the products at once. Note that, in this case, the password will be the same for all the products.
Nesses cenários, os nomes do banco de dados para todos os produtos devem ser os padrão, conforme exigido pelo Automation Suite. Se os nomes do banco de dados configurados não atenderem aos requisitos do Automation Suite, siga a próxima etapa.
Check the list of databases and their default names in SQL database.
A tabela a seguir explica qual formato de modelo os serviços do produto aceitam:
| Parâmetro | Description | Produtos |
sql_connection_string_template | String de conexão completa do ADO.NET onde o nome do catálogo é definido como DB_NAME_PLACEHOLDER. O instalador substituirá esse espaço reservado pelos nomes de banco de dados padrão para os serviços da suíte instalada. | Plataforma Orchestrator Automation Suite Robots Test Manager Automation Hub Automation Ops Insights Data Service Process Mining ECS Gateway do LLM Observabilidade de LLM Soluções Agents |
sql_connection_string_template_jdbc | String de conexão completa do JDBC onde o nome da base de dados é definido como DB_NAME_PLACEHOLDER. O instalador substituirá esse espaço reservado pelos nomes de banco de dados padrão para os serviços da suíte instalada. | AI Center |
sql_connection_string_template_odbc | String de conexão completa de ODBC onde o nome do banco de dados é definido como DB_NAME_PLACEHOLDER. O instalador substituirá esse espaço reservado pelos nomes de banco de dados padrão para os serviços da suíte instalada. | Document Understanding Apps |
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc | String de conexão SQL alchemy PYODBC completa em que o nome do banco de dados é definido como DB_NAME_PLACEHOLDER. O instalador substituirá esse espaço reservado pelos nomes de banco de dados padrão para os serviços do pacote instalado. | Document Understanding |
postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc | String de conexão SQL alchemy PSYCOPG2 completa na qual o nome do banco de dados é definido como DB_NAME_PLACEHOLDER. O instalador substituirá esse espaço reservado pelos nomes de banco de dados padrão para os serviços do pacote instalado. | Process Mining |
postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_asyncpg | String de conexão completa do PostgreSQL onde o nome do banco de dados é definido como DB_NAME_PLACEHOLDER. O instalador substituirá esse espaço reservado pelos nomes de banco de dados padrão para os serviços do pacote instalado. | Autopilot para desenvolvedores |
Exemplo do sql_connection_string_template
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
Exemplo do sql_connection_string_template_jdbc
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
Exemplo do sql_connection_string_template_odbc
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
Exemplo do sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
"mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<password>@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc exemplo
"postgresql+psycopg2://testadmin:<password>@sfdev8454496-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER"
Update the input.json with the new connection string template you want to update.
B: Fornecimento de strings de conexão específicas para cada produto
Plataforma
O serviço de plataforma fornece recursos administrativos, como organização e gerenciamento de locatários, gerenciamento de licenciamento, gerenciamento de usuários, etc. O serviço de plataforma é ativado por padrão e não pode ser removido. Seu nome de banco de dados padrão é AutomationSuite_Platform.
Para fornecer uma string de conexão para o serviço Platform, adicione ou atualize a seguinte seção no arquivo input.json :
"platform": {
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string
"platform": {
Orchestrator
O nome do banco de dados padrão para Orchestrator é AutomationSuite_Orchestrator.
Para fornecer um string de conexão para o serviço do Orchestrator, adicione ou atualize a seguinte seção no arquivo input.json:
"orchestrator": {
"orchestrator": {
Automation Suite Robots and Orchestrator share the same database by default. The database name is AutomationSuite_Orchestrator.
To provide a connection string for Automation Suite Robots, add or update the following section in the input.json file:
"asrobots": {
"asrobots": {
Automation Hub
O nome do banco de dados padrão para o Automation Hub é AutomationSuite_Automation_Hub.
Para fornecer um string de conexão para o serviço do Automation Suite, adicione ou atualize a seguinte seção no arquivo input.json:
"automation_hub": {
"automation_hub": {
Automation Ops
O nome padrão de banco de dados para o Automation Ops é AutomationSuite_Platform.
Para fornecer um string de conexão para o serviço do Automation Ops, adicione ou atualize a seguinte seção no arquivo input.json:
"automation_ops": {
"automation_ops": {
AI Center
O nome padrão para o banco de dados do AI Center é AutomationSuite_AICenter.
Para fornecer um string de conexão para o serviço do AI Center, adicione ou atualize a seguinte seção no arquivo input.json:
"aicenter": {
"sql_connection_str": "***" // jdbc connection string
"aicenter": {
Agents
O nome padrão para o banco de dados dos Agentes é AutomationSuite_Agents.
"agents": {
"sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name - dotnet connection string
"agents": {
Apps
O nome padrão para o banco de dados do Apps é AutomationSuite_Apps.
Para fornecer um string de conexão para o serviço do Apps, adicione ou atualize a seguinte seção no arquivo input.json:
"apps": {
"sql_connection_str": "***" // odbc connection string
"apps": {
Data Service
O nome padrão para o banco de dados do Data Service é AutomationSuite_DataService.
Para fornecer um string de conexão para o serviço do Data Service, adicione ou atualize a seguinte seção no arquivo input.json:
"dataservice": {
"dataservice": {
O nome do banco de dados padrão para Document Understanding é AutomationSuite_DU_Datamanager.
Para fornecer um string de conexão para o serviço do Document Understanding, adicione ou atualize a seguinte seção no arquivo input.json:
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
"pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
"enabled": true,
"datamanager": {
Insights
O nome padrão para o banco de dados do Insights é AutomationSuite_Insights.
Para fornecer um string de conexão para o serviço do Insights, adicione ou atualize a seguinte seção no arquivo input.json:
"insights": {
"insights": {
Process Mining
The default database name for Process Mining is AutomationSuite_ProcessMining_Metadata.
To provide a connection string for the Process Mining service, add or update the following section in the input.json file:
"process_mining": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***", // dotnet connection string
"airflow": {
"metadata_db_connection_str": ""
"warehouse": {
"sql_connection_str": "",
"master_sql_connection_str": "",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": ""
"process_mining": {
"enabled": true,
"airflow": {
"warehouse": {
Test Manager
The default database name for Test Manager is AutomationSuite_Test_Manager.
Para fornecer um string de conexão para o serviço do Test Manager, adicione ou atualize a seguinte seção no arquivo input.json:
"test_manager": {
"test_manager": {
Integration Service
O nome padrão para o banco de dados do Integration Service é AutomationSuite_Integration_Services.
Para fornecer uma string de conexão, adicione ou atualize a seguinte seção no arquivo input.json :
"integrationservices": {
Studio Web
O nome padrão para o banco de dados do Studio Web é AutomationSuite_StudioWeb.
"studioweb": {
"studioweb": {
Serviço de Contextualização
Os nomes padrão do banco de dados para a Contextualização são AutomationSuite_ECS e AutomationSuite_ECSVector.
"ecs": {
"enabled": true, //Set to "false" to disable
"sql_connection_str": "", //Optional and only required to override the default database name - dotnet connection string
"sql_vector_connection_str": "", //Optional and only required to override the default database name - dotnet connection string
"ecs": {
Gateway do LLM
O nome padrão do banco de dados para o gateway de LLM é AutomationSuite_LLMGateway.
"llmgateway": {
"sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name - dotnet connection string
"llmgateway": {
O nome padrão do banco de dados para o LLM Observabilidade é AutomationSuite_Llmops.
"llmobservability": {
Soluções
O nome padrão para o banco de dados do Automation Solution é AutomationSuite_AutomationSolutions.
"automationsolutions": {
Maestro
O nome de banco de dados padrão para o Maestro é AutomationSuite_Maestro.
"maestro": {
"maestro": {
Temporal como um serviço (TaaS)
Os nomes de bancos de dados padrão para o TaaS são:
- para armazenamento de persistência:
AutomationSuite_Taas - para armazenamento de visibilidade:
AutomationSuite_Taas_Visibility
"taas": {
"temporal": {
"postgresql_connection_str": "", //Optional and only required to override the default database name - postgresql connection string
"postgresql_visibility_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name - postgresql connection string
"taas": {
"temporal": {
O nome padrão do banco de dados para o Autopilot para desenvolvedores é AutomationSuite_A4D.
"a4d": {
"sqlalchemy_asyncpg_postgresql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name - postgresql connection string
"a4d": {
Execução do instalador do uipathctl
Para concluir a atualização, execute o seguinte comando:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
Atualização de credenciais do Redis
Fornecimento das novas credenciais para o Redis
Atualize a seguinte seção no arquivo input.json com a nova senha e/ou nome de host:
"fabric": {
"redis": {
"hostname": "new_hostname",
"password": "new_password",
"port": 6380,
"tls": true
"fabric": {
"redis": {
"port": 6380,
"tls": true
Para concluir a atualização das credenciais do Redis, execute o seguinte comando:
uipathctl manifest apply input.json --only redis --versions versions.json
Você pode usar o sinalizador de simulação com uipathctl para imprimir o resultado do comando sem aplicá-lo.
Atualização de credenciais da objectstore
Atualize a seção a seguir no arquivo input.json com o novo access_key, secret_key ou acount_key e account_name:
"external_object_storage": {
"enabled": false, // <true/false>
"create_bucket": true, // <true/false>
"storage_type": "s3", // <s3,azure,aws>
"fqdn": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"port": 443, // <needed in case of aws non instance profile>
"region": "",
"access_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"secret_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"use_managed_identity": false, // <true/false>
"bucket_name_prefix": "",
"bucket_name_suffix": "",
"account_key": "", // <needed only when using non managed identity>
"account_name": "",
"azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
"client_id": "" // <optional field in case of managed identity>
"region": "",
"account_name": "",
Para concluir a atualização das credenciais do armazenamento de objetos, execute o seguinte comando:
Atualização das credenciais de registro
Quando o registro de contêiner em uso requer autenticação para extrair imagens, os pods devem usar um segredo chamado uipathpullsecret.
Para atualizar uipathpullsecret, siga as seguintes etapas:
Atualize a seção de registro do arquivo
input.json:"registries": { "docker": { "url": "yourContainerRegistryUrl", "username": "username", "password": "newpassword" }, "helm": { "url": "yourContainerRegistryUrl", "username": "username", "password": "newpassword" } }"registries": { "docker": { "url": "yourContainerRegistryUrl", "username": "username", "password": "newpassword" }, "helm": { "url": "yourContainerRegistryUrl", "username": "username", "password": "newpassword" } } -
Exclua o
uipathpullsecretexistente:kubectl delete secret uipathpullsecret -n <uipath> kubectl delete secret uipathpullsecret -n <uipath-installer>kubectl delete secret uipathpullsecret -n <uipath> kubectl delete secret uipathpullsecret -n <uipath-installer> -
Execute novamente o comando de instalação:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
- Diretrizes
- Geração do arquivo input.json
- Atualização das strings de conexão SQL
- Atualizando as strings de conexão para produtos instalados
- Atualização de credenciais do Redis
- Fornecimento das novas credenciais para o Redis
- Execução do instalador do uipathctl
- Atualização de credenciais da objectstore
- Atualização das credenciais de registro
