- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação
- Instalação e configuração do service mesh
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Instalando o operador de segredos externos no Kubernetes
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Início e desligamento do cluster
- Fazendo a manutenção do banco de dados
- Configuração da pós-instalação do FQDN
- Encaminhamento de logs para ferramentas externas
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- AI Trust Layer
- Solução de problemas
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- Os componentes de backup do Velero permanecem após a atualização no AKS do Automation Suite 2024.10.x
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- Solução de problemas de segredos externos
- Solução de problemas de Temporal como um serviço
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- Erros de validação de certificado TLS
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
Atualize a configuração do FQDN após a instalação do Automation Suite no EKS/AKS.
Para atualizar o FQDN do Automation Suite, você deve atualizar o arquivo input.json e executar o instalador uipathctl .
A alteração do FQDN requer novos certificados de servidor. Se um novo certificado não estiver disponível, você tem duas opções: continuar com o novo certificado autoassinado configurado automaticamente pelo instalador, ou parar a instalação e trazer um novo certificado emitido por CA.
Você pode configurar o certificado usando o campo server_certificate no arquivo input.json .
Para uma instalação do Automation Suite em um cluster compartilhado, o instalador pode configurar um novo certificado automaticamente somente se ele tiver privilégios de administrador no namespace <istio-system> .
Se o instalador do Automation Suite não receber privilégios de administrador, você deve seguir as instruções na observação no final de Configuração do Istio e instalar o plug-in HASM para roteamento antes de prosseguir com as etapas seguintes.
Atualização do arquivo de configuração com o novo valor do FQDN
Somente letras minúsculas são compatíveis com FQDNs. Não use caracteres maiúsculos em seu FQDN.
No arquivo input.json , atualize o parâmetro fqdn com o novo FQDN usado para acessar o cluster.
O seguinte exemplo mostra a configuração input.json necessária para atualizar o FQDN.
"fqdn": "new-automationsuite.mycompany.com" //this is the fqdn for accessing the automation suite cluster
Atualizando o FQDN no nível de componentes e serviços
Etapa 1: habilitar o modo de manutenção
Antes de disparar a atualização do FQDN, você deve habilitar o modo de manutenção. Isso encerra o controlador de ingresso e todos os serviços da UiPath®, bloqueando todo o tráfego de entrada para o cluster do Automation Suite.
Para colocar o cluster no modo de manutenção, execute:
uipathctl cluster maintenance enable
Para verificar se o cluster está no modo de manutenção, execute:
uipathctl cluster maintenance is-enabled
Etapa 2: atualizar o FQDN no nível de componentes e serviços
Para atualizar o FQDN, execute o seguinte comando:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
Se você executar o comando com o sinalizador --force , ele substituirá os prompts de aviso e executará as alterações do FQDN diretamente.
O instalador adverte você sobre as consequências de atualizar o FQDN. Ele pede confirmação antes de prosseguir.
[WARN] You are about to change the FQDN of the Automation Suite Cluster.
Changing the fqdn is a disruptive operation, and it will result in
disconnecting your robots, mobile orchestrator users, ML Activities,
and ML Skills and invalidating any pending user invites.
If you wish to continue type 'yes' and hit enter to continue.
O instalador também adverte você se não houver um novo certificado válido relacionado ao FQDN. Se a validação de certificado falhar, o instalador requer que você forneça o novo certificado emitido por CA ou continue com o novo certificado autoassinado.
[ERROR] Validating certificate... Failed
[ERROR] Certificate doesn't have new-automationsuite.mycompany.com in the SAN
Certificate provided is invalid for the new fqdn, would you like us to configure the new self signed certificate?
If you wish to continue type `yes` and hit enter to continue.
Certifique-se de limpar todos os dados do seu banco de dados do Redis. Você pode fazer isso executando o comando FLUSHALL.
Etapa 3: desabilitar o modo de manutenção
Após atualizar o FQDN, desabilite o modo de manutenção para restaurar o tráfego para o cluster do Automation Suite.
Para desabilitar o modo de manutenção, execute:
uipathctl cluster maintenance disable
Para obter detalhes, consulte uipathctl cluster disable.
