- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação
- Instalação e configuração do service mesh
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Instalando o operador de segredos externos no Kubernetes
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Início e desligamento do cluster
- Fazendo a manutenção do banco de dados
- Configuração da pós-instalação do FQDN
- Encaminhamento de logs para ferramentas externas
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre como atualizar uma implantação Ativa/Passiva
- Diretrizes sobre como fazer backup e restaurar uma implantação Ativa/Passiva
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- AI Trust Layer
- Solução de problemas
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- Os componentes de backup do Velero permanecem após a atualização no AKS do Automation Suite 2024.10.x
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- Solução de problemas de segredos externos
- Solução de problemas de Temporal como um serviço
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- Erros de validação de certificado TLS
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
Converta o Automation Suite de local único em implantação Ativa/Passiva de vários locais no EKS/AKS.
Você pode converter uma instalação existente em multi-local seguindo as seguintes etapas:
- Converta o cluster do Automation Suite autônomo no cluster primário. Para obter detalhes, consulte Conversão de um cluster independente em um cluster primário.
- Instale o cluster secundário do Automation Suite. Para obter detalhes, consulte Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário.
Certifique-se de que os certificados sejam os mesmos nos clusters primário e secundário. Essa verificação não é executada ou imposta automaticamente.
Convertendo um cluster autônomo em um cluster primário
Para converter um cluster existente do Automation Suite em um cluster primário da implantação multi-local, execute as seguintes etapas:
Atualize
input.json. Adicione ou atualizefqdn,cluster_fqdne habilitemultisite."fqdn" : "<global traffic manager fqdn>" "cluster_fqdn": "<fqdn of the primary cluster>", "multisite": { "enabled": true, "primary": true }"fqdn" : "<global traffic manager fqdn>" "cluster_fqdn": "<fqdn of the primary cluster>", "multisite": { "enabled": true, "primary": true }Para obter detalhes, consulte Experiência de instalação avançada. Atualize a seção Certificado TLS para configurar o novo certificado, garantindo que ele atenda aos requisitos descritos na seção.
Observação:É recomendável manter o FQDN de sua configuração existente do Automation Suite para evitar a reconfiguração de todos os seus robôs.
Aplique novamente o manifesto executando o seguinte comando:
uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonConsulte Instalação do Automation Suite.
