- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação
- Instalação e configuração do service mesh
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Instalando o operador de segredos externos no Kubernetes
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- AI Trust Layer
- Solução de problemas
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- Os componentes de backup do Velero permanecem após a atualização no AKS do Automation Suite 2024.10.x
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- Solução de problemas de segredos externos
- Solução de problemas de Temporal como um serviço
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- Erros de validação de certificado TLS
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
Backup e restauração do AKS
Configure a Extensão de Backup do AKS e o Backup de Arquivos do Azure para o Automation Suite no AKS.
O Azure fornece recursos de backup para clusters do AKS por meio da Extensão de Backup do AKS, com proteção adicional disponível por meio do Backup de Arquivos do Azure para clusters que usam volumes persistentes de Arquivos do Azure. Você configura-os separadamente, da seguinte forma:
- Extensão de backup do AKS - A solução de backup nativa para o AKS, que permite que você proteja recursos do Kubernetes, como implantações, serviços, configmaps, segredos e volumes persistentes do Azure Disco baseados em CCI. Para obter detalhes, consulte Usando a extensão de backup do AKS.
- Backup de arquivos do Azure - Necessário quando você usa volumes persistentes de Arquivos do Azure, porque eles não estão incluídos na extensão de backup do AKS. Para obter detalhes, consulte Uso do Azure Files Backup.
Backup
Uso da extensão de backup do AKS
A extensão de backup do AKS é a solução de backup nativa para o AKS. Ele protege recursos de cluster e volumes de disco do Azure baseados em CSI.
Para saber mais sobre recursos e cenários compatíveis, consulte a seção Visão geral na documentação oficial do AKS.
Para etapas de configuração e backup, consulte a documentação oficial do AKS, a seguir:
- Configurar backups usando o portal do Azure
- Configurar backups usando o Azure CLI
- Configurar backups usando o PowerShell
A Extensão de Backup do AKS é compatível apenas com volumes CSI do Azure Disk. Se suas cargas de trabalho usarem Arquivos do Azure ou outros tipos de volume, você deve configurar uma solução de backup separada.
Você pode executar um backup seletiva apenas de recursos relacionados à UiPath especificando namespaces rotulados created-by=uipath ao configurar o backup. Para listar esses namespaces, execute o seguinte comando:
kubectl get namespaces -l created-by=uipath -o jsonpath='{.items[*].metadata.name}'
Usando o Azure Files Backup
Os volumes persistentes dos Azure Files não estão incluídos na extensão de backup do AKS. Para proteger esses volumes, você precisa configurar o Azure Files Backup separadamente. Isso só é necessário se você usar o Studio Web, pois é o único produto do Automation Suite que usa o armazenamento de Arquivos do Azure e exige que esses dados sejam persistentes.
Para saber mais sobre o Azure Files Backup, consulte a documentação oficial do AKS.
- Fazer backup dos arquivos do Azure usando o portal do Azure
- Fazer backup de arquivos do Azure usando o Azure CLI
- Fazer backup de arquivos do Azure usando o PowerShell
Restaurar
Para restaurar backups, consulte a documentação oficial do AKS, da seguinte forma:
