- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação
- Instalação e configuração do service mesh
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Instalando o operador de segredos externos no Kubernetes
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- AI Trust Layer
- Solução de problemas
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- Os componentes de backup do Velero permanecem após a atualização no AKS do Automation Suite 2024.10.x
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- Solução de problemas de segredos externos
- Solução de problemas de Temporal como um serviço
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- Erros de validação de certificado TLS
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
Configure armazenamentos de credenciais e carregue plug-ins personalizados de armazenamento seguro para o Orchestrator no EKS/AKS.
Os seguintes armazenamentos seguros já estão disponíveis no Orchestrator:
- Azure Key Vault
- CyberArk CCP
- HashiCorp Vault
- Thycotic Secret Server
- BeyondTrust
- AWS Secrets Manager
Qualquer plug-in de armazenamento de credenciais que você escolher usar deve ser compatível com Linux.
To disable the default plugins, set the Plugins.SecureStores.Default key as an empty string in the appsettings.json file. For details, refer to Configuring appSettings.
Carregamento de plug-ins personalizados de armazenamento seguro
Se você quiser adicionar montagens de armazenamento seguro personalizadas, poderá fazer isso por meio da ferramenta de linha de comando uipathctl , usando o comando uipathctl config orchestrator upload :
uipathctl config orchestrator upload --securestore-plugins-directory /path/to/plugins/directory
Plugin settings are configured in appSettings using the convention for configuration keys. For details, refer to Configuring appSettings.
Os plug-ins não devem gravar em nenhum armazenamento além de /tmp.
Se você usar uma configuração de armazenamento externo no nível do cluster, você deve indicar isso incluindo o parâmetro --is-external-storage.
Adicione os plug-ins personalizados de armazenamento seguro de sua escolha a
appSettingsusando o seguinte comando:Plugins.SecureStores.<<FriendlyName>>.<<SettingName>>Plugins.SecureStores.<<FriendlyName>>.<<SettingName>> -
Habilite os plug-ins personalizados de armazenamento seguro atualizando
appSettingscom o caminho relativo do plug-in (a partir da pastasecurestoreplugins):"Plugins.SecureStores":"myplugin/MyPlugin.dll,secondPlugin/SecondPlugin.dll""Plugins.SecureStores":"myplugin/MyPlugin.dll,secondPlugin/SecondPlugin.dll"
