- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação
- Disaster Recovery: configurações Ativo/Passivo
- Gerar o arquivo de configuração usando um assistente
- Exemplo do input.json do AKS
- Exemplo do input.json do EKS
- Instalação e configuração do service mesh
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Instalando o operador de segredos externos no Kubernetes
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- AI Trust Layer
- Solução de problemas
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- Os componentes de backup do Velero permanecem após a atualização no AKS do Automation Suite 2024.10.x
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- Solução de problemas de segredos externos
- Solução de problemas de Temporal como um serviço
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- Erros de validação de certificado TLS
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
Instale o Automation Suite com configuração Ativa/Passiva de Disaster Recovery no EKS/AKS.
O modo Ativo/Passivo está atualmente disponível apenas para o EKS.
Alguns produtos do Automation Suite não são compatíveis com Disaster Recovery- Ativo/Passivo. Você pode instalar esses produtos apenas durante a instalação do cluster primário. Para obter detalhes, consulte Disaster Recovery - Ativo/Passivo.
A configuração do Disaster Recovery requer que você instale os dois clusters do Automation Suite separadamente. Para instalar os clusters primários e secundários em uma implantação Ativa/Passiva, você deve configurar os seguintes parâmetros input.json :
| Parâmetro | Description |
fqdn | Ele representa o FQDN que, no momento da instalação, aponta para o balanceador de carga do cluster primário. Para obter detalhes, consulte a lógica de roteamento DNS. |
cluster_fqdn | Ele representa o FQDN (DNS) específico do cluster que aponta para o balanceador de carga do cluster que você configurou usando o arquivo input.json .Para obter detalhes, consulte a lógica de roteamento DNS. |
multisite.enabled | Indica que o Automation Suite deve ser configurado para funcionar em vários locais. Deve ser definido como true. |
multisite.primary | Isso indica que este cluster é um cluster primário e deve ser definido como true. O padrão é definido para false, o que indica um cluster secundário. |
multisite.other_kube_config | Indica o arquivo kubeconfig codificado em base64 de outro cluster. Durante a instalação do cluster primário no Automation Suite, esse valor não está disponível e pode ser ignorado. No entanto, você deve fornecer o valor ao recriar o Automation Suite principal posteriormente durante a recuperação. |
multisite.type | Especifica o tipo de implantação. Você deve defini-lo como active-passive. |
Opcional: configuração de proxy
Se você optar por configurar um proxy, além da configuração de proxy padrão descrita em Configuração do proxy, certifique-se de que a variável no_proxy inclua os seguintes valores:
<traffic-manager-fqdn>– mesmo valor quefqdnna configuração do Disaster Recovery<primary-cluster-fqdn>– mesmo valor quecluster_fqdndefinido no cluster primário<secondary-cluster-fqdn>- mesmo valor quecluster_fqdndefinido no cluster secundário
O seguinte exemplo mostra uma configuração de proxy válida:
"proxy": {
"enabled": true,
"http_proxy": "http://20.110.210.6:3128",
"https_proxy": "http://20.110.210.6:3128",
"no_proxy": "<secondary-cluster-fqdn>,<primary-cluster-fqdn>,<traffic-manager-fqdn>"
"proxy": {
"enabled": true,
Configuração multi-local
Esta página descreve como definir uma configuração de vários locais com um cluster primário e secundário. O cluster primário está ativo e o cluster secundário é passivo.
Na configuração para a opção do cluster principal, a opção
enableddeve ser definida comotrue."multisite": { "enabled": true, "primary": true, "type": "active-passive" }"multisite": { "enabled": true, "primary": true, "type": "active-passive" } -
Na configuração para o cluster secundário, a opção
primarydeve ser definida comofalse:"multisite": { "enabled": true, "primary": false, "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]", "type": "active-passive" }"multisite": { "enabled": true, "primary": false, "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]", "type": "active-passive" }Você deve fornecer o kubeconfig primário em uma string codificada em base64.
Os serviços que não são compatíveis com um estado passivo devem ser desabilitados. Para obter mais detalhes sobre serviços que não são compatíveis com o modo Ativo/Passivo, consulte a página Disaster Recovery - Ativo/Passivo .
Certifique-se de que os certificados sejam consistentes em todo o cluster primário e secundário, pois isso não é verificado ou imposto automaticamente.
