Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação
- Instalação e configuração do service mesh
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Instalando o operador de segredos externos no Kubernetes
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Remapeamento dos IDs da organização
- Migração de dados do Looker para o Automation Suite
- Realização da manutenção do banco de dados do Insights
- Configuração de regras de log
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- AI Trust Layer
- Solução de problemas
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- Os componentes de backup do Velero permanecem após a atualização no AKS do Automation Suite 2024.10.x
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- Solução de problemas de segredos externos
- Solução de problemas de Temporal como um serviço
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- Erros de validação de certificado TLS
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
Remapeie identificadores da organização após migrar para o Automation Suite no EKS/AKS.
Para migrar do Insights independente para o Automation Suite, você deve remapear as IDs da organização nas seguintes tabelas:
[Id] [int] NOT NULL,
[Key] [nvarchar](128) NOT NULL,
[Name] [nvarchar](128) NOT NULL,
[IsActive] [bit] NOT NULL,
[IsDeleted] [bit] NOT NULL,
[OrganizationId] [nvarchar](128) NULL,
CONSTRAINT [PK_dbo.Tenants] PRIMARY KEY CLUSTERED
CREATE TABLE [insightsintegrations].[TenantServiceIntegrations](
[Id] [uniqueidentifier] NOT NULL,
[TenantId] [uniqueidentifier] NOT NULL,
[OrganizationId] [uniqueidentifier] NOT NULL,
[ServiceName] [int] NOT NULL,
[Status] [int] NOT NULL,
[CreationTime] [datetime2](7) NOT NULL,
[LastUpdatetime] [datetime2](7) NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_TenantServiceIntegrations] PRIMARY KEY CLUSTERED
CREATE TABLE [insightspermissions].[GroupRoles](
[GroupId] [uniqueidentifier] NOT NULL,
[RoleId] [uniqueidentifier] NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_GroupRoles] PRIMARY KEY CLUSTERED
CREATE TABLE [insightspermissions].[Groups](
[Name] [nvarchar](max) NULL,
[Email] [nvarchar](max) NULL,
CONSTRAINT [PK_Groups] PRIMARY KEY CLUSTERED
CREATE TABLE [insightspermissions].[Roles](
[TenantId] [uniqueidentifier] NULL,
[Resource] [nvarchar](max) NULL,
CONSTRAINT [PK_Roles] PRIMARY KEY CLUSTERED
CREATE TABLE [insightspermissions].[TenantGroups](
[TimeProcessed] [datetime2](7) NULL,
[LastUpdateTime] [datetime2](7) NOT NULL,
CONSTRAINT [PK_TenantGroup] PRIMARY KEY CLUSTERED
CREATE TABLE [insightspermissions].[Tenants](
CONSTRAINT [PK_Tenants] PRIMARY KEY CLUSTERED
CREATE TABLE [insightspermissions].[Users](
[IsDeleted] [bit] NULL,
CONSTRAINT [PK_Users] PRIMARY KEY CLUSTERED
CREATE TABLE [insightsprovisioning].[TenantInstances](
[ServiceType] [nvarchar](max) NULL,
[State] [int] NOT NULL,
[TenantName] [nvarchar](max) NULL,
CONSTRAINT [PK_TenantInstances] PRIMARY KEY CLUSTERED
CREATE TABLE [read].[HASHKEYS](
[hashkey] [bigint] NOT NULL,
[tenantkey] [nvarchar](128) NOT NULL,
[tenantname] [nvarchar](256) NULL,
[organizationid] [nvarchar](128) NULL,
[status] [int] NULL
[status] [int] NULL
[dbo].[Tenants]
[read].[HASHKEYS]
[dbo].[Tenants]
[read].[HASHKEYS]
Dica:
Este é um exemplo de como atualizar as tabelas:
--- Script to replace MSI organization ID with AS organization ID.
--- Please update the following DECLARE statements with your corresponding MSI org ID and AS org ID before executing this script.
DECLARE @msi_organization_id nvarchar(500) = upper('687db434-ce5c-4058-bc0b-3ed3fa23882b');
DECLARE @as_organization_id nvarchar(500) = upper('AA259F1A-5828-4608-AF71-27177A7831B8');
DECLARE @msi_resource nvarchar(500) = lower('insights/687db434-ce5c-4058-bc0b-3ed3fa23882b/687db434-ce5c-4058-bc0b-3ed3fa23882b/*');
DECLARE @as_resource nvarchar(500) = lower('insights/aa259f1a-5828-4608-af71-27177a7831b8/687db434-ce5c-4058-bc0b-3ed3fa23882b/*');
SELECT * FROM [dbo].[Tenants];
UPDATE [dbo].[Tenants]
SET OrganizationId = lower(@as_organization_id)
WHERE OrganizationId = lower(@msi_organization_id);
SELECT * FROM [insightsintegrations].[TenantServiceIntegrations];
UPDATE [insightsintegrations].[TenantServiceIntegrations]
SET OrganizationId = @as_organization_id
WHERE OrganizationId = @msi_organization_id;
ALTER TABLE [insightspermissions].[GroupRoles] NOCHECK CONSTRAINT FK_GroupRoles_Groups_GroupId_OrganizationId;
SELECT * FROM [insightspermissions].[GroupRoles];
UPDATE [insightspermissions].[GroupRoles]
ALTER TABLE [insightspermissions].[GroupRoles] CHECK CONSTRAINT FK_GroupRoles_Groups_GroupId_OrganizationId;
ALTER TABLE [insightspermissions].[TenantGroups] NOCHECK CONSTRAINT FK_TenantGroups_Groups_GroupId_OrganizationId;
SELECT * FROM [insightspermissions].[TenantGroups];
UPDATE [insightspermissions].[TenantGroups]
ALTER TABLE [insightspermissions].[TenantGroups] CHECK CONSTRAINT FK_TenantGroups_Groups_GroupId_OrganizationId;
SELECT * FROM [insightspermissions].[Groups];
UPDATE [insightspermissions].[Groups]
SELECT * FROM [insightspermissions].[Roles];
UPDATE [insightspermissions].[Roles]
SET Resource = @as_resource
WHERE Resource = @msi_resource;
SELECT * FROM [insightspermissions].[Tenants];
UPDATE [insightspermissions].[Tenants]
SELECT * FROM [insightspermissions].[Users];
UPDATE [insightspermissions].[Users]
SELECT * FROM [insightsprovisioning].[TenantInstances];
UPDATE [insightsprovisioning].[TenantInstances]
SELECT * FROM [read].[HASHKEYS];
UPDATE [read].[HASHKEYS]
