Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
Configuração do armazenamento de segredos das credenciais
Separe e gerencie credenciais usando armazenamentos secretos no Automation Suite no EKS/AKS.
Um armazenamento secreto no Automation Suite é uma fonte externa usada para armazenar credenciais confidenciais. Pode ser um segredo do Kubernetes, um Azure Key Vault, um HashiCorp Vault ou um AWS Secrets Manager.
To use a secretstore for credentials in Automation Suite, refer to Using a secretstore for credentials.
If you are using Azure Key Vault, HashiCorp Vault, or AWS Secrets Manager as your external secret management system and plan to use your own External Secrets Operator, refer to Installing the External Secrets Operator in Kubernetes.
Nesse caso, certifique-se de adicionar external-secrets à lista de componentes excluídos, da seguinte forma:
"exclude_components": [
        "external-secrets"
        "external-secrets"
It is mandatory to run uipathctl prereq create when secretstore is enabled. For details, refer to uipathctl prereq create and uipathctl prereq run.
Usando um armazenamento secreto para credenciais​
Ao implantar o Automation Suite, o arquivo input.json normalmente contém vários campos de dados confidenciais e credenciais em texto simples. Para melhorar a segurança, você pode armazenar essas credenciais em um armazenamento secreto em vez de incluí-las diretamente no arquivo input.json .
Um Secretstore funciona como um sistema externo que mantém com segurança credenciais confidenciais e dados de configuração. Quando configurado, o Automation Suite recupera credenciais do armazenamento secreto definido durante a implantação.
Para habilitar o uso do segredo, adicione a seguinte seção ao arquivo input.json :
"secret_store": {
    "enabled": true
"secret_store": {
    "enabled": true
Quando essa configuração está habilitada, o Automation Suite lê credenciais do segredo em vez de diretamente do arquivo input.json .
Padrão de referência do cofre​
Os segredos em input.json são referenciados usando o seguinte padrão:
vault/{vault-name}/{secret-key}?key={property}&version={version}
A tabela a seguir descreve os parâmetros do padrão de referência do cofre.
ParâmetroRequiredDescription
vault-nameSimMapeia o campo name em provider_configs
secret-keySimA chave/caminho do segredo no cofre externo
keyNãoPropriedade JSON específica a ser extraída (para segredos estruturados)
versionNãoVersão secreta específica a ser fixada. Se não for fornecido, o ESO usará a versão mais recente.
O Automation Suite oferece suporte aos seguintes tipos de armazenamento secreto:
If any credential stored in the secretstore changes, you must perform the credential update procedure. For details, refer to Updating credentials.
  • Usando um armazenamento secreto para credenciais​
  • Padrão de referência do cofre​
Precisa de ajuda? Suporte
