Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação
- Instalação e configuração do service mesh
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Instalando o operador de segredos externos no Kubernetes
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- Rotação de Credenciais de Armazenamento de Blobs
- Desativando o uso de URLs pré-assinados ao fazer upload de dados para o armazenamento do Amazon S3
- Configurando a segurança do aplicativo de processo
- Configuração da autenticação do Kerberos com autenticação básica do MSSQL para o Process Mining
- AI Trust Layer
- Solução de problemas
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- Os componentes de backup do Velero permanecem após a atualização no AKS do Automation Suite 2024.10.x
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- Solução de problemas de segredos externos
- Solução de problemas de Temporal como um serviço
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- Erros de validação de certificado TLS
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
Configure a autenticação do Kerberos para o banco de dados SQL do Process Mining no EKS/AKS.
Observação:
Quando você estiver realizando uma nova instalação e quiser usar a autenticação do Kerberos, é altamente recomendável configurar a segurança do aplicativo de processo como single_account. Para obter detalhes, consulte Configuração da segurança do aplicativo de processo.
Quando você quiser usar a autenticação do Kerberos para fazer login no Automation Suite e usar a autenticação básica do MSSQL para o Process Mining, você precisa adicionar o seguinte na seção processmining no arquivo input.json.
"kerberos_auth_config": {
"enabled": false
"enabled": false
O seguinte exemplo mostra uma seção processmining completa com autenticação do Kerberos com autenticação básica do MSSQL e PostgreSQL:
"processmining": {
"enabled": true,
"advanced_configuration": {},
"airflow": {
"metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://kerberos_user:@kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL:5432/AutomationSuite_Airflow"
"processmining": {
"enabled": true,
"airflow": {
