Guia de instalação do Automation Suite no EKS/AKS
- Visão geral
- Requisitos
- Pré-instalação
- Preparação da instalação
- Configuração do registro compatível com OCI
- Concessão de permissões de instalação
- Instalação e configuração do service mesh
- Instalando e configurando a ferramenta GitOps
- Instalando o operador de segredos externos no Kubernetes
- Aplicação de configurações diversas
- Executando o uipathctl
- Instalação
- Pós-instalação
- Migração e atualização
- Monitoramento e alertas
- Administração de cluster
- Início e desligamento do cluster
- Fazendo a manutenção do banco de dados
- Configuração da pós-instalação do FQDN
- Encaminhamento de logs para ferramentas externas
- Mudança para o cluster secundário manualmente em uma configuração Ativo/Passivo
- Convertendo uma instalação existente para configuração multi-local
- Diretrizes sobre como atualizar uma implantação Ativa/Passiva
- Diretrizes sobre como fazer backup e restaurar uma implantação Ativa/Passiva
- Configuração avançada do Orchestrator
- Configuração do AppSettings
- Configuração do NLog
- Salvando logs do robô no Elasticsearch
- Ignorar a instalação da biblioteca do host
- AI Trust Layer
- Solução de problemas
- Falha no provisionamento do AI Center após a atualização para a 2023.10 ou posterior
- Volumes do Insights criados em duas zonas diferentes após a migração
- Os componentes de backup do Velero permanecem após a atualização no AKS do Automation Suite 2024.10.x
- A configuração de backup não funciona devido a uma falha na conexão com o Azure Government
- Pods no namespace uipath travaram ao habilitar taints de nó personalizado
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- O backup do Velero falha com o erro FailedValidation
- Solução de problemas de segredos externos
- Solução de problemas de Temporal como um serviço
- Os pods do AI Center e do Document Understanding falham ao iniciar com a verificação do certificado TLS habilitada
- Erros de validação de certificado TLS
- O Fluentd não exporta logs em ambientes IPv6
- O Studio Desktop não pode carregar conectores e atividades do Integration Service
- Migreção manual do ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Configuração de solicitações e limites de recursos para cargas de trabalho criadas pelo uipathctl
Atualize implantações Ativas/Passivas em vários locais no Automation Suite no EKS/AKS.
Observação:
Para obter instruções passo a passo, consulte Atualizando o Automation Suite.
Etapas de execução
Uma atualização bem-sucedida requer que ambos os clusters estejam na mesma versão. Para atualizar clusters, você deve seguir o procedimento de upgrade padrão do cluster autônomo do Automation Suite, individualmente para cada cluster.
Importante:
Antes de realizar a atualização, certifique-se de adicionar o campo type à seção multisite do seu input.json.
"multisite": {
"enabled": true,
"primary": true,
"other_kube_config": "",
"type": "active-passive"
"multisite": {
"enabled": true,
"primary": true,
Você deve executar as seguintes etapas de alto nível em cada cluster separadamente:
- Hidrate o registro do Docker para ambos os clusters.
- Habilite o backup do cluster primário.Opcionalmente, você pode habilitar o backup para o cluster secundário.
- Coloque os dois clusters no modo de manutenção.
- Atualize ambos os clusters individualmente.
- Desabilite o modo de manutenção assim que a atualização for bem-sucedida.
Reverter erro
- Recuperação do cluster primário - você deve usar o backup para restaurar o cluster do Automation Suite.
- Recuperação de cluster secundário - você pode usar o backup para restaurar os dados, caso tenha ativado antes da atualização, ou pode optar por criar o novo cluster secundário a partir do primário. As etapas aqui permanecerão as mesmas de adicionar um novo cluster secundário do Automation Suite.
