- Premiers pas avec Test Suite
- Introduction
- Tests optimisés par l'IA
- Test RPA
- Studio
- Suite de tests - Studio
- Vue d'ensemble (Overview)
- Activités et API de test
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Démarrage
- Guide de démarrage rapide
- Prérequis
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Lier des cas de test dans Studio à Test Manager
- Dissocier l’automatisation
- Supprimer un cas de test
- Créer des scénarios de test
- Génération de tests optimisée par l'IA - Aperçu
- Clonage de cas de test
- Exportation de cas de test
- Cas de test automatisés
- Cas de test manuels
- Ensembles de tests
- Exécution de tests
- Résultats de tests
- Documents
- Rapports
- Exporter des données
- Opérations en bloc
- Résolution des problèmes
AperçuTests optimisés par l'IA
UiPath® Test Suite fournit des fonctionnalités d’IA génératives qui permettent de simplifier votre processus de test. Pour utiliser les fonctionnalités de l’IA générative, accédez à l’aperçu AutopilotTM pour Test Suite via le portail UiPath® Insider.
Ce guide vous détaille comment utiliser trois fonctionnalités d'IA :
- Génération de tests optimisée par l’IA : générez des cas de test manuels à partir d’une exigence dans Test Manager.
- Automatisation de tests optimisée par l’IA : générez des cas de test codés basés sur des cas de test manuels à partir de Test Manager.
- Résultats des tests optimisés par l'IA : générez un résumé actualisé de votre rapport sur les tests échoués.
Commencez par créer une exigence pour l’application UiBank, telle que Soumettre une demande de prêt. Décrivez le flux de demande et les critères nécessaires au processus de demande de prêt. Utilisez AutopilotTM afin de générer une liste de cas de test potentiels à partir des détails des exigences ainsi que des documents chargés.
Ensuite, affinez la liste en ajoutant davantage d’instructions, que AutopilotTM pourra utiliser afin de générer les cas de test. Après avoir sélectionné Générer des tests, examinez les cas de test générés et créez des tests si vous êtes satisfait, ou bien affinez-les avec plus de détails si vous le souhaitez.
Consultez la page pour découvrir comment utiliser la fonctionnalité de génération de tests à son potentiel.
Connectez Studio à l’instance Test Manager dans laquelle vous avez créé vos cas de test. Dans le panneau Explorateur de tests, cliquez droit sur les cas de test manuels liés à partir de Test Manager. Sélectionnez Générer un cas de test codé. Cela va générer un cas codé à partir d’étapes manuelles, auquel vous allez pouvoir lier l’automatisation.
Visitez la page Générer un cas de test codé à partir d’un cas de test manuel pour découvrir comment générer des cas de test codés à partir des cas de test manuels que vous avez créés dans Test Manager.
Générez un rapport sur les tests échoués à partir de votre ensemble de résultats sélectionné (automatisé ou manuel) en utilisant les résultats des tests optimisés par l'IA. Le rapport comprend les sections suivantes : Vue d'ensemble, Principaux tests ayant échoué, Erreurs courantes, Modèles d'erreurs et Recommandations.
Afin de générer le rapport sur les tests échoués, accédez à Résultats de tests. Sélectionnez Générer des résultats (Generate Insights), choisissez vos résultats de test, puis sélectionnez Générer les rapports (Generate Reports). Accédez à votre rapport dans les résultats de test sous l'onglet Résultats.
Visitez la page Résultats de test optimisés par l'IA - Aperçu pour découvrir comment identifier les problèmes dans vos exécutions de test.
Si vous souhaitez indiquer des suggestions d’amélioration, consultez le formulaire de commentaires suivant sur le portail UiPath® Insider : Formulaire de commentaires Autopilot for Testers.
Si vous souhaitez être tenu au courant des problématiques de confidentialité et de sécurité concernant les fonctionnalités optimisées par l’IA, consultez la section Annonce du lancement de AI Trust Layer de UiPath®.
La politique de gouvernance de AI Trust Layer vous permet de gérer l'utilisation des fonctionnalités optimisées par l'IA au sein de votre organisation. Bien que tous les membres disposent d'un accès par défaut à ces fonctionnalités, vous pouvez utiliser cette stratégie afin de restreindre les accès, le cas échéant. La politique de gouvernance de AI Trust Layer vous permet de limiter l'accès d'un utilisateur à certaines fonctionnalités spécifiques optimisées par l'IA, ou bien à l'ensemble de ces fonctionnalités, que ce soit au niveau de l'utilisateur, du groupe ou du locataire. Par ailleurs, elle vous permet de choisir les produits d’IA auxquels les utilisateurs peuvent accéder. Vous pouvez créer, modifier et mettre en œuvre cette politique de gouvernance dans AutomationOps.
Si vous souhaitez déployer une stratégie de gouvernance AI Trust Layer et continuer à utiliser les capacités de test optimisées par l'IA, veillez à indiquer Oui dans le champ Activer/Désactiver les fonctionnalités de l'option Activer les fonctionnalités Test Manager.
Consultez les ressources suivantes pour découvrir comment créer, configurer et déployer une politique de gouvernance pour votre organisation.
