Test Suite
Plus récente (Latest)
False
- Premiers pas avec Test Suite
- Studio
- Suite de tests - Studio
- Vue d'ensemble (Overview)
- Activités et API de test
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Démarrage
- Guide de démarrage rapide
- Prérequis
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Lier des cas de test dans Studio à Test Manager
- Dissocier l’automatisation
- Supprimer un cas de test
- Créer des scénarios de test
- Génération de tests optimisée par l'IA - Aperçu
- Clonage de cas de test
- Exportation de cas de test
- Cas de test automatisés
- Cas de test manuels
- Ensembles de tests
- Exécution de tests
- Résultats de tests
- Documents
- Rapports
- Exporter des données
- Opérations en bloc
- Résolution des problèmes
Intégration du gestionnaire de solutions SAP
Dernière mise à jour 30 avr. 2024
Gestionnaire de solution SAP 7.2 SP08 et les versions plus récentes peuvent être intégrées à l’ensemble d’outils UiPath®. Grâce à cette intégration, vous pouvez créer des cas de test automatisés dans toute l’entreprise, y compris des applications SAP et non SAP. Les clients SAP peuvent exécuter des cas de test, échanger des données de test complexes et garantir la fonctionnalité de l’analyseur de modification de processus métier avec enregistrement TBOM pour les projets d’automatisation. De plus, vous avez accès à des rapports précis avec une vue consolidée.
Remarque : si vous utilisez la version 2022.10 ou une version antérieure de Test Manager, l’intégration du gestionnaire de solution SAP n’est disponible qu’avec les versions de Studio 2022.10 et antérieures.
L’organigramme suivant représente l’intégration UiPath® avec le gestionnaire de solution SAP.
L'organigramme de processus contient les composants suivants :
- Test Manager : assure l’exécution de test, la collecte des journaux et le transfert des données de test du gestionnaire de solution SAP.
- Orchestrator : gère l'exécution des cas de test.
- Robot : effectue des exécutions de test. Le Robot est connecté à SAP WinGUI et automatise le système testé (par exemple, SAP S/4HANA)
Le flux se fait selon les étapes suivantes :
- Création d’un cas de test depuis le gestionnaire de solution SAP vers UiPath® Studio.
- Publication de cas de test sur Orchestrator.
- Exécution de cas de test via Test Manager.
- Test exécuté géré via Orchestrator et effectué par les Robots.
- Résultats transférés depuis Orchestrator vers Test Manager, puis vers le gestionnaire de solution SAP.
- Analyseur de modification de processus métier avec enregistrement TBOM pour les projets d'automatisation.
