- Premiers pas avec Test Suite
- Studio
- Suite de tests - Studio
- Vue d'ensemble (Overview)
- Activités et API de test
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
Test Manager seamlessly integrates with various ALM (Application Lifecycle Management) tools through UiPath® Test Manager Connect, a powerful integration solution provided by Planview Tasktop Hub. This integration is designed to enhance collaboration, streamline processes, and improve efficiency in managing testing activities.
To understand how Test Manager works in relation to the ALM tools and other UiPath® components, see Introduction to Test Suite.
Test Manager is compatible with leading ALM solutions that encompass defect management, agile planning, requirement management, and test management. This integration is facilitated by UiPath® Test Manager Connect, which comes bundled with Test Manager and is provided by Planview. UiPath® Test Manager Connect offers a highly customizable, bidirectional synchronization of objects, ensuring seamless data exchange between Test Manager and various ALM tools.
Test Manager prend en charge deux modèles d'intégration ALM avec des outils externes. Les modèles d'intégration sont indépendants des intégrations du pipeline CI/CD.
Ce modèle d'intégration est utile dans des situations où des outils ALM externes ont déjà été installés en matière de gestion des défauts, de planification Agile et de gestion des exigences, mais manquent de capacités de gestion des tests. Cette intégration utilise Test Manager pour gérer les tests et les résultats tout en intégrant le processus de test dans le cycle de vie du développement pris en charge par l'ensemble d'outils externes.
In the following diagram, you can view which tasks are performed by which component (external or UiPath®) for this ALM integration pattern. The direction of a relationship between the components is indicated by the arrows.
Dans un scénario réel, vous allez utiliser Studio afin de créer une automatisation et l'affecter à vos tests, suivie d'une exécution de test effectuée par Orchestrator, et les résultats seront transmis à Test Manager pour qu'ils soient analysés et intégrés dans le processus de développement. En cas d'échec de test suite à l'exécution d'un test, il peut être utile de créer un défaut. Si vous disposez d'un outil externe de gestion des défauts, vous pouvez utiliser Test Manager afin de créer un nouveau défaut. Le défaut sera créé dans votre outil et associé à toutes les exigences concernées. Le défaut sera enrichi avec des informations de journal détaillées provenant des robots d'exécution.
Vous pouvez utiliser ce modèle d'intégration pour automatiser et exécuter vos tests respectivement via Studio et Orchestrator, tout en utilisant vos outils externes afin de créer et de gérer les tests. Avec ce modèle d'intégration, vous pourrez utiliser des outils externes pour la gestion des tests, et seul le composant serveur de Test Manager (Hub Test Manager) permettra d'utiliser l'automatisation dans les cas de test créés avec la solution de gestion des tests de votre choix.
Par exemple, vous pouvez utiliser Studio afin d'attribuer une automatisation à vos cas de test, les exécuter via Orchestrator, puis transmettre les résultats directement à votre outil externe (Xray pour Jira, par exemple). Les résultats d'exécution sont téléchargés sur Test Manager Hub puis envoyés à votre outil externe via les connecteurs.
Establish integration with other ALM tools exclusively through UiPath® Test Manager Connect. While out of the box or native integration connectors from previous versions are still available for backward compatibility, we recommend using UiPath® Test Manager Connect.
Les connecteurs d'intégration prêts à l'emploi ou natifs représentent des bibliothèques connectant les outils ALM externes à Test Manager. Une interface générique vous guide tout au long de l'intégration des systèmes externes. Les connecteurs permettent l'implémentation spécifique de cette interface afin d'intégrer certains systèmes ALM. Vous pouvez configurer les connecteurs dans Test Manager pour chaque projet de façon individuelle. Vous pouvez intégrer un nombre illimité de systèmes et de projets externes à Test Manager.
- Atlassian Jira : permet l'intégration des exigences et des défauts.
- Xray for Jira - Add comprehensive information, such as screenshots, logs and tester annotations from your test runs. Xray for Jira is supported through UiPath® Test Manager for Jira.
- Azure DevOps : synchronisez les éléments de travail avec Test Manager et gérez vos tests via Azure DevOps.
- ServiceNow™ - Add automated testing to your application and RPA development lifecycle through UiPath® Test Suite while managing the testing portfolio with ServiceNowTM
- Gestionnaire de solution SAP : créez des tests automatisés pour vos applications SAP et non-SAP.
