- Premiers pas avec Test Suite
- Studio
- Suite de tests - Studio
- Vue d'ensemble (Overview)
- Activités et API de test
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Démarrage
- Guide de démarrage rapide
- Prérequis
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Lier des cas de test dans Studio à Test Manager
- Dissocier l’automatisation
- Supprimer un cas de test
- Créer des scénarios de test
- Génération de tests optimisée par l'IA - Aperçu
- Clonage de cas de test
- Exportation de cas de test
- Cas de test automatisés
- Cas de test manuels
- Ensembles de tests
- Exécution de tests
- Résultats de tests
- Documents
- Rapports
- Exporter des données
- Opérations en bloc
- Résolution des problèmes
Message d’erreur
L’exécution automatisée n’a pas pu démarrer, car le package n’a pas été trouvé sur Orchestrator. Seuls les cas de test des packages ayant été publiés sur Orchestrator peuvent être exécutés.
Solution
Ce problème se produit lorsque vous exécutez des tests dans Test Manager en déclenchant Exécuter automatiquement (Execute Automated).
Pour résoudre ce problème, assurez-vous que vous avez publié le package dans le flux de processus de locataire Orchestrator.
Message d’erreur
Les cas de test n’ont pas pu être exécutés, car aucune version exécutable n’a été trouvée. Seuls les cas de test publiés avec la dernière version du package sur Orchestrator peuvent être exécutés.
Solution
Pour résoudre ce problème, assurez-vous que vous avez publié le package avec les dernières modifications du cas de test dans le flux de processus de locataire Orchestrator.
Ce problème peut également être déclenché par un cas de test de votre projet qui est lié à un autre projet Test Manager. Pour résoudre ce problème, dissociez l’automatisation dans Test Manager.
Message d’erreur
Exécution impossible. L'ensemble de test contient des cas de test issus de différents packages, ce qui n'est pas pris en charge.
Solutions
- Projet Studio dupliqué localement : si vous avez dupliqué un projet Studio localement en copiant le dossier du projet, procédez comme suit :
- Dupliquez le cas de test défectueux dans Studio.
- Supprimez le cas de test d'origine du projet.
- Republiez le projet sur Orchestrator.
- Aucun projet Studio local dupliqué : si vous n'avez pas dupliqué de projet Studio localement, associez à nouveau le cas de test défectueux à l'ensemble de tests.
