- Premiers pas avec Test Suite
- Studio
- Suite de tests - Studio
- Vue d'ensemble (Overview)
- Activités et API de test
- Architecture d’automatisation des appareils mobiles
- Démarrage
- Gérer le gestionnaire d'appareils mobiles
- Gérer les applications
- Créer des workflows d'automatisation mobile
- Interagir avec les appareils
- Débogage
- Journaux et chronologie d'exécution
- Scénarios de résolution des problèmes
- Automatisation pour les applications natives React
- Activités d'automatisation sur mobile
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Démarrage
- Guide de démarrage rapide
- Prérequis
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Lier des cas de test dans Studio à Test Manager
- Dissocier l’automatisation
- Supprimer un cas de test
- Créer des scénarios de test
- Génération de tests optimisée par l'IA - Aperçu
- Clonage de cas de test
- Exportation de cas de test
- Cas de test automatisés
- Cas de test manuels
- Ensembles de tests
- Exécution de tests
- Résultats de tests
- Documents
- Rapports
- Exporter des données
- Opérations en bloc
- Résolution des problèmes
Si vous rencontrez des problèmes, envisagez les scénarios de résolution de problèmes suivants :
Les rubriques ci-dessous décrivent les problèmes, et leurs solutions correspondantes, pour l'automatisation des appareils mobiles.
Description: le workflow dans Studio génère des erreurs inattendues et les packages d'activités n'affichent pas les versions installées.
Cause: dans votre projet, la version principale du package d'activité UI.Automation ne correspond pas à la version principale du package d'activité Mobile.Automation . Par exemple, la version principale du package UI.Automation installé est 22.10.x, et la version principale du package Mobile.Automation installée est la 22.4.x.
Solution: assurez-vous que les versions principales des packages d'activités UI.Automation et Mobile.Automation , installées dans votre projet, correspondent. Par exemple, associez UI.Automation.Activities version 22.10.x uniquement avec la version 22.10.x de Mobile.Automation.Activities.
Condition: lors de l'utilisation d' Appium 2.0.
/wd/hub/session
--base-path /wd/hub
Description: toutes les fonctionnalités non standard doivent avoir un préfixe de fournisseur.
appium:
pour toutes les capacités, comme suit :
- Dans l'invite de commande ou le terminal, au lieu de
--default-capabilities "{\"systemPort\": 8201}"
, saisissez--default-capabilities "{\"appium:systemPort\": 8201}"
. - Dans l'onglet Ajouter un appareil (Add a device) du Gestionnaire d'appareils mobiles (Mobile Device Manager), ajoutez manuellement le préfixe
appium:
avant le nom de toute fonctionnalité supplémentaire souhaitée.
automationName
ne peut pas être vide.
appium:
comme préfixe. Par exemple, appium:automationName
Description: impossible de trouver le pilote installé pour prendre en charge les majuscules données.
Appium 2.0 n'installe pas automatiquement les pilotes requis. Vous devez les télécharger séparément.
Solution: installez le pilote requis pour votre plate-forme.
- Pour les appareils Android, installez le pilote
uiautomator2
à l'aide de la commandeappium driver install uiautomator2
. - Pour les appareils iOS, installez le pilote
xcuitest
à l'aide de la commandeappium driver install xcuitest
Les rubriques ci-dessous décrivent les problèmes et les solutions correspondantes pour les appareils iOS.
npm install -g appium
(pour Appium 1.x) ou npm install -g appium@next
(pour Appium 2.0) échoue, car vous l'exécutez derrière un proxy. L'erreur génère le message suivant :
npm ERREUR ! network Il s'agit d'un problème lié à la connectivité réseau.
npm ERREUR ! network Dans la plupart des cas, vous êtes derrière un proxy ou avez de mauvais paramètres réseau.
npm ERREUR ! network npm ERR! network Si vous êtes derrière un proxy, assurez-vous que le npm ERR! La configuration du « proxy » du réseau est correctement définie. Voir : 'npm help config'
Remède: configurez npm pour utiliser votre proxy. Suivez les étapes ci-dessous :
Récupérez l'adresse de votre serveur proxy et votre numéro de port :
- Accédez à Options Internet.
- Sélectionnez l'onglet Connexions .
Sélectionnez Paramètres LAN ( LAN settings) et copiez le contenu dans les champs Address(Adresse) et Port (Port).
Revenez à l'invite de commande Node.js et exécutez une commande qui suit le format ci-dessous :
- Pour les proxys HTTP :
npm config set http://your_proxy_address:your_port_number
. - Pour les proxys HTTPS :
npm config set https://your_proxy_address:your_port_number
- Exécutez à nouveau la commande
(pour Appium 1.x) ounpm install -g appium@next
(pour Appium 2.0).
Description: impossible d'accéder au contexte Web fourni. Assurez-vous qu’Android WebView peut être débogué. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://developers.google.com/web/tools/chrome-devtools/remote-debugging/webviews.
Remèdes:
- Utilisez WebView en tant que sélecteurs natifs dans les contextes Web non reconnus.
- Si les sélecteurs fonctionnent sur les applications Web mais non sur une application, l’application n’activera pas le débogage des WebViews. Dans ce cas, consultez la section Premier pas avec le débogage à distance des WebViews Android et Débogage à distance des WebViews.
Description: Périphérique non autorisé.
Solution: procédez comme suit :
- Utilisez la commande
adb devices
pour vérifier les périphériques existants. - Révoquer le débogage sur le téléphone.
- Redémarrez le serveur ADB, en utilisant les commandes suivantes, dans cet ordre :
adb kill-server
, puisadb start-server
. - Reconnectez l'appareil et confirmez que vous acceptez la connexion sur cet appareil.
Description: l'appareil Android lance une automatisation de navigateur, au lieu de l'application donnée, provoquant ainsi des erreurs.
Solution: commencez plutôt par un navigateur Web.
Description: l'application Android que vous avez créée ne se lance pas dans le Gestionnaire d'appareils mobiles.
Solution :
- Survolez l'application et cliquez sur Modifier ( Edit).
- Ajoutez des informations sur l’application dans les champs Package d’ application et Activité de l’application.
Description : lorsque vous cliquez sur un élément WebView, le sélecteur ne fonctionne pas et vous ne pouvez pas automatiser l'élément.
Solution : utilisez des simulateurs avec la dernière version d'iOS et d'Appium 2.
Description: le périphérique physique iOS ne démarre pas.
- Assurez-vous que votre appareil a approuvé le certificat. Sur votre appareil, accédez à Paramètres (Settings) > Général (General) > Profils et gestion des appareils (Profiles & Device Management), appuyez sur l'entrée d'e-mail (par exemple, Développement Apple : nomutilisateur@email.com), puis approuvez le certificat. Si l'appareil utilise votre compte d'entreprise, cela ne sera pas nécessaire.
- Si vous obtenez une erreur indiquant que le port 8100 n'est pas accessible, fermez Appium (
ctrl + c
), puis redémarrez-le. - Si vous obtenez une autre erreur, consultez la page Appium XCUITest Driver Real Device Setup.
Description: l'appareil iOS 16.0 ne démarre pas ou ne se connecte pas.
Solution : installez et utilisez Appium 2.0au lieu d'Appium 1. Consultez la section Prérequis de l'appareil iOS local pour plus d'informations sur l'installation et la gestion d'Appium 2.0.
Description: iOS 12.4.5 ne fonctionne pas comme prévu lorsqu'il est associé à Appium 1.22.3.
Cause: cela est dû à un problème avec Appium.
Solution: choisissez l'une des options ci-dessous :
- Utilisez une version antérieure d'Appium, telle que 1.17.0.
- Mettez à niveau l'appareil vers des versions égales ou supérieures à iOS 14.
- Automatisation des appareils mobiles
- Workflow et activités générant des erreurs
- Aucune route trouvée pour wd/hub/session
- Préfixe du fournisseur requis pour toutes les fonctionnalités non standard
- Le nom de l'automatisation ne peut pas être vide
- Impossible de trouver le pilote installé
- Android
- L'installation d'Appium échoue en raison d'un proxy
- Impossible d'accéder au contexte Web fourni.
- Appareil non autorisé
- Automatisation du navigateur lors du démarrage à partir de l’écran de lancement
- L'application Android ne démarre pas
- iOS
- Impossible de cliquer sur les éléments WebView sous iOS 13
- L'appareil physique iOS ne démarre pas
- L'appareil iOS 16.0 ne démarre pas
- Dysfonctionnements d’iOS 12.4.5
