test-manager
Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
Utilisez l'analyse de l'impact des modifications dans Test Manager pour identifier et évaluer l'impact des modifications du système SAP proposées avant le déploiement.
Vue d'ensemble (Overview)​
L’analyse de l’impact des modifications constitue le processus d’identification et d’évaluation de l’impact d’une modification proposée sur un système SAP. Il s’agit d’une approche proactive qui contribue à la fiabilité, à la stabilité et à l’efficacité des systèmes SAP.
L’analyse de l’impact des modifications est un processus systématique permettant de bien identifier les effets potentiels qu’une modification proposée peut avoir sur un système SAP. Son principal objectif consiste à gérer et à atténuer de façon proactive les risques associés aux modifications logicielles.
Change Impact Analysis works with SAP S/4HANA and SAP ERP Central Component (ECC). It does not analyze custom-developed applications outside SAP, such as custom SAP Business Technology Platform (BTP) apps or APIs defined in SAP Integration Suite.
Dans la carte thermique, pointez la souris sur l’icône d’information à côté de l’option Analyser les transports (Analyse Transports) pour avoir un aperçu de l’impact des modifications sur votre système SAP.
Sélectionnez Analyser les transports pour avoir une vision claire de l’impact des modifications sur votre système SAP à l’aide de l’analyse de l’impact des modifications.
L’impact des modifications est indiqué par les champs Ajustements et Écarts. Vous trouverez ci-dessous une description de ces deux états :
  • Fit: The transactions impacted by the selected transports that have a test case assigned. Fit and Gap are determined at the transaction or Fiori app level. Change Impact Analysis does not evaluate whether the test case covers each changed object.
  • Gap: The transactions impacted by the selected transports that do not have a test case assigned.
Prérequis​
Pour activer l'analyse de l'impact des modifications, suivez les étapes de prérequis suivantes.
Remarque :
L'analyse de l'impact des modifications nécessite une connexion directe et en temps réel à votre système SAP. L'analyse de l'impact des modifications s'appuie sur les données SAP en temps réel et ne peut pas s'exécuter sur des données CSV uniquement ou historiques. Le téléversement de CSV est pris en charge uniquement pour la génération de la Heatmap, une fonctionnalité distincte.
Licences​
Change Impact Analysis requires SAP Transport Units licenses. Without them, you can only view an overview of your analyzed transports and impacted transactions. For details, refer to Accessing the Change Impact Analysis results.
SAP Transport Units are assigned at the organizational level. You can use them to analyze SAP transports across Test Manager projects in different tenants, and each analysis consumes units from the license pool.
SAP Transport Units are sold as follows:
  • Bundles of 100 units per year.
  • Additional units in single-bundle increments.
Pricing and minimum purchase requirements are available from your UiPath account representative. For details on how SAP Transport Units are consumed and managed, refer to Unified Pricing: Licensing Test Manager and Flex: Licensing Test Manager.
Affichage des onglets pour les modifications SAP​
L’analyse de l’impact des modifications constitue un moyen complet de prendre en compte l’impact potentiel des modifications sur votre système SAP. Pour cela, il présente trois onglets de vue différents qui permettent d'examiner les relations de transaction :
  • IU: affiche les transactions impactées par les transports sélectionnés.
  • API: affiche les interfaces techniques impactées par les transports sélectionnés, tels que SAP BAPI, SAP RFC, SAP Query et SAP IDOC.
  • Sécurité: affiche les transactions de sécurité et les utilisateurs correspondants impactés par les transports sélectionnés.
Vérification de l'affichage Analyse de l'impact des modifications​
Examinez la vue de carte thermique à deux niveaux générée par l'analyse de l'impact des modifications pour comprendre les composants de l'application et les transactions qui sont concernés par les transports sélectionnés et si chacun est un Ajustement ou un Écart.
L’analyse de l’impact des modifications, de même que la carte thermique, propose une vue à deux niveaux :
  1. Composants d’application (Application components) : conteneurs à l’intérieur de la carte thermique qui contiennent toutes les transactions utilisées à l’intérieur d’un composant d’application spécifique.
  2. Transactions - cases à l'intérieur des conteneurs d'application qui contiennent des données sur une certaine transaction ou un programme, telles que : nom, code SAP et le pourcentage de pertinence du test dans la carte thermique. Vous pouvez effectuer un zoom sur un domaine d'intérêt sélectionné et vous concentrer uniquement sur un composant ou un module SAP spécifique.
    • Gap - The transactions impacted by the selected transports that do not have a test case assigned.
    • Fit - The transactions impacted by the selected transports that have a test case assigned.
    • Not impacted - The transactions in the transport were not impacted by the change.
Accès aux résultats de l'analyse de l'impact des modifications​
Pour accéder à l’analyse de l’impact des modifications :
  1. Ouvrez la carte thermique.
  2. Sélectionnez Analyser les transports (Analyze Transports) en haut à droite.
    • If you don't have SAP Transport Units licenses, or if you consumed all your licenses, you only see an overview of your analyzed transports and impacted transactions.
    • If you have unconsumed SAP Transport Units licenses, the Transports view opens.
Analyse des transports​
Vous pouvez analyser les transports dans votre système SAP en vous concentrant sur les données récupérées sur les 30 derniers jours uniquement.
  1. Dans la vue Transports, à côté de Récupérer les transports depuis (Retrieve transports from), sélectionnez une plage de dates situées au cours des 30 derniers jours pour récupérer les transports.
  2. Après avoir choisi une plage de dates, sélectionnez Rechercher (Search) afin de filtrer les transports.
  3. Sélectionnez les transports que vous souhaitez analyser.
  4. Sélectionnez Analyser les transports (Analyze transports) pour générer l’analyse de l’impact des modifications. L’analyse de l’ impact des modifications est générée dans la vue de la carte thermique.
Changer les onglets de vue pour les modifications SAP​
L’ analyse de l’impact des modifications propose des onglets d’affichage permettant de basculer entre les modifications SAP que vous souhaitez examiner. Vous pouvez choisir les onglets disponibles dans votre Analyse de l’impact des modifications lors de la configuration de la connexion.
Les onglets d'affichage disponibles sont :
  • UI: cet onglet est toujours disponible et affiche les transactions impactées par les transports sélectionnés.
Sous Analyse de l'impact, sélectionnez l'un de ces onglets d'affichage pour examiner les modifications SAP apportées à votre système.
Figure 1. Onglets de la vue Analyse de l’impact des modifications
Affichage de la couverture de test des transactions impactées​
Dans la vue Analyse de l’impact des modifications, vous pouvez afficher les transactions affectées par des modifications au sein d’un transport, ainsi que leur pertinence dans votre système SAP en fonction des ratios que vous avez configurés pour la carte thermique.
Pour afficher l’impact des modifications réalisées au sein d’un transport sur vos transactions :
  1. Sous la carte thermique, sélectionnez Écart pour voir les transactions qui sont impactées et qui ne sont pas affectées à des cas de test.
  2. Sous la carte thermique, sélectionnez Ajustement pour voir les transactions qui sont impactées et qui sont affectées à des cas de test.
  3. Sous la carte thermique, sélectionnez Non impacté pour afficher les transactions qui ne sont pas impactées par les modifications.
  4. Sélectionnez Afficher tout (Show all) (sélectionné par défaut) pour voir toutes les transactions ci-dessus.
Filtrage des transactions impactées​
Dans la vue Analyse de l’impact (Impact Analysis), vous avez la possibilité de filtrer la vue des transactions impactées en fonction de différents critères. Indépendamment de l’onglet d’affichage, vous avez la possibilité de filtrer les transactions impactées en fonction des types d’impact :
  • Tous les types d’impact (par défaut)
  • Ajustements
  • Écarts
En fonction de l’onglet d’affichage dans lequel vous vous trouvez actuellement, vous pouvez filtrer les transactions à impact en fonction des critères suivants :
  • Onglet IU : vous pouvez filtrer les transactions en fonction des types d'interfaces :
    • Tous les types d’interfaces (par défaut)
    • [T] - Transaction dans SAP WinGUI
    • [R] - Rapport/Programme dans SAP WinGUI
    • [W] - Transaction dans SAP WebGUI
    • [F] - Application dans SAP FIORI
Si vous utilisez une connexion RFC, les onglets de vue suivants sont également disponibles :
  • Onglet API : vous pouvez filtrer les transactions en fonction des types d'API :
    • QUERY
    • IDOC
    • RFC
    • BAPI
  • Onglet Sécurité : vous pouvez filtrer les transactions en fonction des types de sécurité :
    • TCode de sécurité: affiche les TCode de sécurité et l'utilisateur autorisé à y accéder.
    • Transactions: affiche les transactions avec leurs utilisateurs correspondants.
      Remarque :
      Les informations relatives à ce type de sécurité ne sont pas affichées dans le mode Liste, mais vous pouvez sélectionner Exporter pour l'afficher sous la forme d'un fichier CSV.
    • Utilisateurs: affiche les utilisateurs avec leurs transactions correspondantes.
      Remarque :
      Les informations relatives à ce type de sécurité ne sont pas affichées dans la vue Liste, mais vous pouvez sélectionner Exporter pour l’afficher sous la forme d’un fichier CSV.
Pour un examen plus approfondi, vous pouvez sélectionner Exporter pour récupérer les transactions filtrées dans un fichier CSV.
Génération de cas de test pour les transactions SAP impactées​
Vous pouvez générer des cas de test manuels pour les transactions marquées comme Écart, à l'aide d'Autopilot, directement à partir de l'étape Analyser les transports. Pour obtenir la procédure complète, y compris les prérequis, les options d'ancrage dans le contexte RAG et l'affinement des tests générés, consultez Générer des tests pour les transactions SAP.
Création d'ensembles de tests pour les transactions impactées​
Regroupez les transactions impactées identifiées par l'analyse de l'impact des modifications dans un nouvel ensemble de tests afin que vous puissiez planifier et exécuter des tests de couverture pour ces transactions.
  1. Dans la vue Analyse de l’impact des modifications, sélectionnez Vue Table pour basculer vers une table des transactions impactées.
  2. Inspectez les transactions impactées en vous basant sur les informations suivantes :
    • Code : le code unique d’une transaction.
    • Nom : le nom de la transaction.
    • Transport : le transport dont fait partie une transaction.
    • Pertinence : la pertinence d’une transaction, basée sur les ratios configurés au niveau de la carte thermique.
    • Processus : le processus utilisé pour publier les cas de test qui couvrent les transactions impactées.
    • Impact : le type d’impact de la modification sur le statut de test de la transaction. Les champs possibles sont Ajustement, Écart, ou N/A.
    • Ensemble de tests : l’ensemble de tests auquel appartiennent les transactions impactées.
  3. Sélectionnez les transactions que vous souhaitez ajouter à un ensemble de tests.
  4. Sélectionnez Ajouter au nouveau test.
Figure 2. Ajout de transactions impactées à de nouveaux ensembles de tests
  1. Créez un nouvel ensemble de tests.
  2. Lorsque vous avez terminé de créer des ensembles de test pour analyser les écarts dans votre portefeuille de tests SAP, sélectionnez Terminer (Finish).
Résultat​
L'analyse de l'impact des modifications est générée et affiche les transactions Ajustement et Écart pour les transports sélectionnés. Les transactions impactées peuvent être ajoutées aux ensembles de tests et les cas de test peuvent être générés pour les écarts identifiés.
