- Premiers pas avec Test Suite
- Studio
- Suite de tests - Studio
- Vue d'ensemble (Overview)
- Activités et API de test
- Configuration de la machine utilisateur
- Configuration du gestionnaire de solutions SAP
- Configuration du système testé
- Ligne de commande du gestionnaire de solution SAP
- Scénario de cas d'utilisation
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Démarrage
- Guide de démarrage rapide
- Prérequis
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Lier des cas de test dans Studio à Test Manager
- Dissocier l’automatisation
- Supprimer un cas de test
- Créer des scénarios de test
- Génération de tests optimisée par l'IA - Aperçu
- Clonage de cas de test
- Exportation de cas de test
- Cas de test automatisés
- Cas de test manuels
- Ensembles de tests
- Exécution de tests
- Résultats de tests
- Documents
- Rapports
- Exporter des données
- Opérations en bloc
- Résolution des problèmes
UiPath.SAP.SolutionManager.CommandLine.exe
dans le dossier d’installation par défaut, comme suit : C:\Program
Files\UiPath\Studio\net461
. Vous pouvez également trouver l’exécutable dans votre dossier d’installation personnalisé.
Consultez les sections suivantes pour obtenir des descriptions des paramètres disponibles et quelques exemples d’utilisation.
Commande |
Description |
-s, --status |
Afficher le statut de l'enregistrement. Pour comprendre les codes d'erreur, consultez Résolution des problèmes liés aux messages d'erreur de statut. |
-r, --register |
Enregistrer l'interface de communication. |
-u, --unregister |
Annuler l'enregistrement de l'interface de communication. |
-i, --ip |
Afficher l'IP de connexion utilisée dans Studio. |
-o, --out |
Afficher les fichiers de sortie. |
--help |
Afficher l'aide. |
--version |
Afficher le numéro de version. |
La table suivante décrit les messages d'erreur courants et les mesures de résolution des problèmes que vous pouvez prendre pour les résoudre.
Message d’erreur |
Descriptif/Solution |
Plug-in UiPath non installé |
Vous devez installer le plug-in UiPath®. |
Connecteur SAP indisponible |
Vous devez installer le connecteur SAP. :fa-exclamation-circle: Le connecteur SAP ne s'exécute que sur l'architecture de système d'exploitation x86. |
Plug-in UiPath désinstallé, connecteur SAP installé |
Suivez la solution proposée en cas de plug-in UiPath non installé. |
Plug-in UiPath désinstallé, connecteur SAP désinstallé |
Vous devez installer à la fois le plug-in UiPath® et le connecteur SAP :fa-exclamation-circle: Le connecteur SAP ne s'exécute que sur l'architecture de système d'exploitation x86. |
Plug-in UiPath installé, le connecteur SAP s'exécute sur une architecture x64 au lieu de x86 (le plug-in ne peut pas fonctionner) |
Suivez la solution proposée en cas de connecteur SAP indisponible, en vous assurant de l'exécuter sur une architecture x86. |
