- Premiers pas avec Test Suite
- Studio
- Suite de tests - Studio
- Vue d'ensemble (Overview)
- Activités et API de test
- Configuration de la machine utilisateur
- Configuration du gestionnaire de solutions SAP
- Configuration du système testé
- Ligne de commande du gestionnaire de solution SAP
- Scénario de cas d'utilisation
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Démarrage
- Guide de démarrage rapide
- Prérequis
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Lier des cas de test dans Studio à Test Manager
- Dissocier l’automatisation
- Supprimer un cas de test
- Créer des scénarios de test
- Génération de tests optimisée par l'IA - Aperçu
- Clonage de cas de test
- Exportation de cas de test
- Cas de test automatisés
- Cas de test manuels
- Ensembles de tests
- Exécution de tests
- Résultats de tests
- Documents
- Rapports
- Exporter des données
- Opérations en bloc
- Résolution des problèmes
Pour préparer la configuration, vous devez effectuer les procédures de configuration suivantes sur chaque machine utilisateur sur laquelle vous allez créer des cas de test via Studio.
Pour configurer votre machine utilisateur, suivez ces procédures :
- Installer le connecteur SAP pour Microsoft
- Configurer les utilisateurs de communication
Si vous mettez à niveau Studio 2020.10 vers des versions plus récentes, vous devrez spécifier l'adresse IP du connecteur SAP.
Pour plus d'informations, consultez Installer le plug-in du gestionnaire de solution SAP dans Studio.
Installez le connecteur SAP pour Microsoft .NET 3.0.25.0 pour Windows 32 bits (x86). Votre administrateur SAP peut vous fournir le programme d'installation.
Résolution des problèmes d'installation du plug-in et du connecteur
Si vous obtenez des messages d’erreur lors de l’installation du connecteur SAP et du plug-in UiPath®, vous devez exécuter une commande de statut à l’aide de la ligne de commande du gestionnaire de solution SAP, puis consulter la section de résolution des problèmes.
