- Premiers pas avec Test Suite
- Studio
- Suite de tests - Studio
- Vue d'ensemble (Overview)
- Activités et API de test
- Architecture d’automatisation des appareils mobiles
- Démarrage
- Gérer le gestionnaire d'appareils mobiles
- Appareils Cloud
- Appareils Android locaux
- Gérer les applications
- Créer des workflows d'automatisation mobile
- Interagir avec les appareils
- Automatisation pour les applications natives React
- Activités d'automatisation sur mobile
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Démarrage
- Guide de démarrage rapide
- Prérequis
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Lier des cas de test dans Studio à Test Manager
- Dissocier l’automatisation
- Supprimer un cas de test
- Créer des scénarios de test
- Génération de tests optimisée par l'IA - Aperçu
- Clonage de cas de test
- Exportation de cas de test
- Cas de test automatisés
- Cas de test manuels
- Ensembles de tests
- Exécution de tests
- Résultats de tests
- Documents
- Rapports
- Exporter des données
- Opérations en bloc
- Résolution des problèmes
Pour configurer un appareil local afin qu'il fonctionne avec les activités Mobile Automation, vous devez exécuter une instance locale d'Appium et disposer des outils nécessaires pour automatiser les appareils Android.
Vous pouvez automatiser deux types d’appareils Android locaux :
- Physique : un appareil Android physique que vous pouvez connecter à votre machine locale via un câble USB.
- Émulateur : un émulateur pour un appareil Android stocké localement.
La liste ci-dessous décrit les commandes les plus utilisées pour configurer Appium dans le contexte de l'automatisation des appareils mobiles :
appium driver list
- répertorie les pilotes installés (recommandé pour Appium 2.0)adb devices
- répertorie les appareils connectésadb start-server
- démarre le débogage du serveuradb kill-server
- arrête le serveur de débogagectrl + c
- tue Appiumappium-doctor
- aide au débogage de votre Appium.
APK
ou IPA
vers une URL accessible de manière anonyme par le serveur Appium (par exemple, stockage d'objets blob).
L'installation d'applications à partir du Play Store ou de l'App Store n'est pas possible, sauf si vous automatisez manuellement ces applications pour installer votre application spécifique.
Suivez les étapes ci-dessous pour remplir les conditions préalables à la configuration d'un appareil Android physique local :
JAVA_HOME
C:\Program Files\Java\jdk8
b. Variable ANDROID_HOME . Pointe vers le dossier dans lequel le SDK Android a été installé.
ANDROID_HOME
Valeur de la variable: le chemin où se trouve le SDK Android sur votre machine. Par exemple : C:\Users\Username\AppData\Local\Android\Sdk
Remarque: la partie Username
, à l'intérieur du chemin de la valeur de la variable ( Variable Value ), doit être remplacée par le nom réel de l'utilisateur travaillant sur la machine.
Ouvrez l'invite de commande Node.js et installez Appium:
- Pour Appium 1.0, exécutez la commande suivante :
npm install -g appium
. Appium 1.0 est livré avec tous les pilotes installés. - Pour Appium 2.0, exécutez la commande suivante :
npm install -g appium@next
appium driver install
uiautomator2
Pour plus d’informations sur la configuration de Appium 1.0, consultez l’introduction au démarrage rapide.
- Redémarrez l'ordinateur pour appliquer les modifications.
Ouvrez l'appareil mobile physique et activez les options du développeur.
- Sur votre téléphone, accédez à Paramètres (Settings) > Options de développement (Developer Options).
- Dans la section Réseaux (Networking), ouvrez la configuration USB par défaut et définissez-la sur Chargement du téléphone uniquement (Charging phone only).
- Activer le débogage USB.
JAVA_HOME
- Nom de la variable:
ANDROID_HOME
Valeur de la variable : le chemin où se trouve le SDK Android sur votre machine. Par exemple :
.Remarque : la partieUsername
, à l'intérieur du chemin de la valeur de variable ( Variable Value ), doit être remplacée par le nom réel de l'utilisateur travaillant sur la machine.- Ouvrez l'invite de commande Node.js et installez Appium:
appium driver install uiautomator2
Pour plus d’informations sur la configuration de Appium 2.0, consultez l’introduction au démarrage rapide.
Activez le débogage WebView sur l’appareil local afin de permettre au gestionnaire d’appareils mobiles de reconnaître la majorité des éléments d’IU à l’intérieur d’une application.
Si Appium ne détecte pas automatiquement la version Chrome ou WebView sur votre Android, choisissez l'une des options ci-dessous :
- Configuration des appareils Android locaux
- Commandes Appium les plus utilisées
- Stockage d'applications
- Configuration d'un périphérique Android physique local
- Prérequis
- Configuration d'un appareil Android émulé local
- Prérequis
- Créer un émulateur Android
- Activer l'automatisation Web et hybride avec WebDriver
- Ajouter un appareil Android local dans le gestionnaire d'appareils mobiles
