- Premiers pas avec Test Suite
- Studio
- Suite de tests - Studio
- Vue d'ensemble (Overview)
- Activités et API de test
- Orchestrator
- Testing Robots
- Test Manager
- Attribuer des licences Test Manager
- Guide de démarrage rapide
- Prérequis
- Assigning test cases to requirements
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Unlink automation
- Delete test cases
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Créer des scénarios de test
- Génération de tests optimisée par l’IA
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test automatisés
- Cas de test manuels
- Appliquer des filtres et des vues
- Ensembles de tests
- Exécution de tests
- Documents
- Rapports
- Exporter des données
- Opérations en bloc
- Résolution des problèmes
UiPath® Task Capture est un outil de découverte de processus qui vous aide à documenter vos cas de test afin d’éviter de télécharger manuellement les images et de saisir des titres pour chacune des actions incluses.
En arrière-plan, l’outil capture les étapes effectuées, prend des captures d’écran à chaque clic de souris et collecte des données intelligentes sur les statistiques du processus (temps d’exécution, nombre d’étapes, saisies de texte, etc.). Vous pouvez modifier et annoter chaque capture d’écran et ajouter des informations pour chaque étape.
.ssp
, .docx
(image de diagramme) qui peut être facilement chargé sur Test Manager.
Pour plus d'informations, consultez Introduction à Task Capture.
Pour documenter les cas de test avec Task Capture, procédez comme suit :
Vous pouvez afficher vos fichiers Task Capture publiés dans Test Manager et créer des étapes manuelles à partir d’un enregistrement.
Pour afficher le diagramme de séquence d'actions, ouvrez un cas de test sur la page Cas de test ( Test Cases ), accédez à l'onglet Étapes manuelles ( Manual Steps ) et cliquez sur Afficher le diagramme ( View Diagram ) pour télécharger le fichier.
Pour plus d'informations sur les diagrammes, consultez Générer un diagramme.
Pour afficher le document de définition de processus (PDD) en tant que fichier exporté Word, ouvrez un cas de test sur la page Cas de test ( Test Cases ), accédez à l'onglet Étapes manuelles ( Manual Steps ), puis cliquez sur Ouvrir l'enregistrement pour télécharger le fichier.
Pour plus d'informations sur les enregistrements, consultez Détails sur le DDP.
Lorsque vous utilisez la fonctionnalité Documenter avec Task Capture, vous pouvez également ajouter des étapes enregistrées en tant qu'étapes manuelles à un cas de test.
- Vous devez avoir un cas de test documenté avec Task Capture.
- Pour chaque étape de l'enregistrement, une étape manuelle est ajoutée au cas de test, en utilisant le titre et la description de l'étape du fichier PDD. En revanche, si les titres d'étape sont vides, le titre de l'étape manuelle est défini sur
Unnamed
. - Toutes les nouvelles étapes que vous créez à partir d'un enregistrement sont ajoutées à toutes les étapes préexistantes.
- Ouvrez un cas de test sur la page Cas de test ( Test Cases ).
- Accédez à l'onglet Étapes manuelles (Manual Steps ).
- Cliquez sur Créer des étapes à partir de l'enregistrement , puis confirmez votre action lorsque vous y êtes invité.
Vous pouvez également utiliser le bouton Synchroniser (Sync) du panneau d'en-tête dans Task Capture pour exporter le workflow directement vers l'emplacement de votre Test Manager. Un message de confirmation apparaîtra une fois le processus terminé.
