- Démarrage
- Gestion de projet
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Scénario de cas d'utilisation
Cette section explique comment utiliser UiPath® avec l’intégration du gestionnaire de solution SAP.
Vous pouvez choisir parmi les scénarios de cas d'utilisation suivants :
Créer des cas de test
Dans ce scénario, vous pouvez apprendre à créer une configuration de test dans le gestionnaire de solution SAP, à créer un cas de test dans Studio et à déployer un processus nouvellement créé sur Orchestrator.
Pour créer une configuration de test et des cas de test, suivez ces procédures :
- Créer une configuration de test
- Créer des scénarios de test
- Publier le cas de test dans Orchestrator
- Déployer un processus dans Orchestrator
Pour préparer la création du cas de test, vous devez créer une configuration de test pour votre processus métier.
Utilisez SAP Logon pour vous connecter à votre gestionnaire de solution SAP.
Démarrez la barre de lancement SAP Fiori à l'aide de la transaction /n/UI2/FLP.
Accédez à Gestion de projets et de processus (Project and Process Management) > Documentation de solution (Solution Documentation).
Sélectionnez votre scénario de processus métier et accédez à l'étape de processus qui contient la transaction (exécutable) que vous souhaitez automatiser.
Cliquez avec le bouton droit sur l'exécutable Créer une commande (Create Sales Order).
Accédez à Nouveau (New) > Cas de test (Test Cases) > Configuration de test (Création) (Test Configuration (Create)).
Renseignez les détails de configuration de test suivants :
- Enter a technical name for the new Test Configuration****andTest Script.
- Sélectionnez **UiPath®** comme outil de test.
- Saisissez le numéro de version.
- Saisissez le titre de la nouvelle configuration de test.
- Choisissez un objet local pour enregistrer la configuration de test dans le package $TMP.
Cliquez sur Ok pour confirmer.
Remarque :Les noms de la configuration de test et du script de test doivent commencer par la lettre Z et ne doivent contenir ni caractères spéciaux ni espaces.
Cliquez sur OK pour enregistrer la configuration de test.
Utilisez Studio pour créer votre cas de test.
Dans la fenêtre de configuration de test nouvellement créée, cliquez sur Lancer UiPath® pour ouvrir Studio.
Choisissez l'une des options disponibles pour commencer à créer le cas de test.
Dans la fenêtre Paramètres du projet (Project Settings), configurez les détails suivants :
Saisissez l'URL Test Manager.
Sélectionnez le projet par défaut dans lequel les cas de test actuels et futurs sont automatiquement créés.
Cliquez sur OK pour confirmer. Vous devez configurer les paramètres du projet une seule fois pour chaque projet Studio qui sera utilisé pour l'intégration du gestionnaire de solution SAP.
Le cas de test est créé dans Studio et les informations pertinentes de la configuration de test sur le système testé sont transférées au cas de test, dans la section Variables. Par la suite, le cas de test est créé dans Test Manager dans un projet SolMan prédéfini.
Commencez à créer des automatisations de test dans Studio.
Click Return to SAP Solution Manager to save the test case in Studio and finalize the Test Configuration creation in SAP Solution Manager. This button is available only if the SAP Solution Manager Plugin is installed on your machine. For more information, see Configuring User Machine.
Studio est désactivé et le contrôle est transféré au gestionnaire de solution SAP. Studio attend maintenant une nouvelle commande pour créer, modifier ou afficher la configuration de test.
Remarque :- Cliquez sur « Déconnecter » (Disconnect) pour vous déconnecter du gestionnaire de solution SAP et travailler dans Studio en mode autonome.
- Les modifications apportées au cas de test ne seront pas synchronisées avec le gestionnaire de solution SAP.
- Le cas de test doit être ouvert à partir de la configuration de test pour synchroniser tous les arguments avec le gestionnaire de solution SAP.
Cliquez sur Actualiser (Refresh) pour mettre à jour les données dans la configuration de test.
Cliquez sur Fermer (Close) dans la fenêtre Configuration de test (Test Configuration) pour terminer le processus de création.
Le cas de test est affecté à la documentation de la solution et à sa transaction correspondante.
Une fois la création du cas de test terminée, vous devez le publier sur Orchestrator. Pour plus d’informations, consultez Publier des cas de test.
Pour la dernière étape, vous devez affecter le processus créé précédemment à votre environnement d'exécution.
Connectez-vous à Orchestrator et accédez à Processus (Processes).
Cliquez sur Ajouter (Add) pour configurer un nouveau processus. Pour plus d'informations, consultez Gestion des processus.
Choisissez le processus créé précédemment et affectez-le à votre environnement d'exécution.
Cliquez sur Créer pour confirmer. L’automatisation est prête côté UiPath®.
Vous devez exécuter l'action Déployer le processus (Deploy Process) une seule fois pour chaque processus.
Modifier un cas de test
Vous pouvez modifier les cas de test via Studio.
Accédez au processus métier qui contient votre configuration de test.
Accédez à Configuration de test (Test Configuration) > Modifier (Edit).
Cliquez sur Lancer UiPath® pour ouvrir Studio.
Modifiez votre cas de test.
Une fois prêt, enregistrez le travail et revenez en arrière en cliquant sur Retourner au gestionnaire de solution SAP (Return to SAP Solution Manager).
Remarque :N'oubliez pas de publier la dernière version du cas de test sur Orchestrator.
Afficher un cas de test
Vous pouvez consulter le flux de cas de test en mode lecture seule via Studio.
Accédez à Configuration de test (Test Configuration) > Afficher (Display).
Cliquez sur Lancer UiPath® pour ouvrir Studio. Studio s’ouvre en mode lecture seule. Les modifications ne sont pas autorisées.
Pour revenir en arrière, cliquez sur Revenir au gestionnaire de solution SAP (Return to SAP Solution Manager).
Exécution de cas de test
Dans ce scénario, vous pouvez apprendre à exécuter des cas de test dans le gestionnaire de solution et à afficher les résultats de test dans le gestionnaire de solution SAP et Test Manager.
To execute test cases, make sure you have created and configured a test configuration in Solution Manager. For more information see Creating Test Cases.
Exécution de cas de test dans le gestionnaire de solution
Cliquez sur Configuration de test (Test Configuration).
Cliquez sur Exécuter (Execute).
Passez en revue les options d'exécution dans SAP WinGUI et sélectionnez Exécuter (Execute) (F8).
L’intégration du gestionnaire de solution SAP UiPath® ouvre une fenêtre affichant le statut d’exécution.
Pour arrêter ce processus, cliquez sur Annuler l'exécution (Cancel Execution) et choisissez l'une des options suivantes :
Attendre que l'exécution du cas de test en cours soit terminée (Wait until current test case execution is finished) pour arrêter le processus une fois l'exécution en cours terminée.
Retourner immédiatement au gestionnaire de solution SAP (Immediately return to SAP Solution Manager) pour annuler immédiatement l'exécution et revenir au gestionnaire de solution.
Affichage des résultats d'exécution
Une fois l'exécution terminée. Les résultats sont disponibles dans l'interface utilisateur SAP Fiori du gestionnaire de solution SAP.
Démarrez la barre de lancement SAP Fiori.
Accédez à Journal (Log) > Journal TestTool (TestTool Log).
Review all execution details in SAP WinGUI. Alternatively, you can click the link right next to the UNCPathToLocalLog entry to view the results in the Test Manager. For more information, see Analyzing Test Results.
Paramètres de test avec des variantes de test
Dans ce scénario, vous pouvez apprendre à utiliser les paramètres d'entrée et de sortie pour fournir des données d'exécution entre différents scripts et des paramètres de test avec des variantes de test.
Pour créer des paramètres de test et ajouter des variations de données de test, suivez ces procédures :
Définir les paramètres de test dans Studio
Pour fournir des données d'exécution entre différents scripts, vous pouvez définir des paramètres de test dans Studio. Par exemple, votre cas de test contient les paramètres Numéro de matériau (Material Number) et Quantité (Quantity), et vous souhaitez tester la création de commande pour différents matériaux et quantités.
Dans l'interface graphique SAP, double-cliquez sur la barre de lancement SAP Fiori pour ouvrir l'infrastructure du centre de travail.
Accédez à Gestion des projets et des processus (Project and Process Management) > Documentation de la solution (Solution Documentation) > Processus métier (Business Processes).
Accédez au processus métier qui contient le cas de test que vous recherchez.
Recherchez votre cas de test et cliquez sur Configuration de test (Test Configuration).
Cliquez sur Modifier (Edit).
Cliquez sur Lancer UiPath® pour ouvrir UiPath® Studio.
Accédez à l'onglet Arguments et créez deux arguments d'entrée pour remplir dynamiquement les données de test correctes lors de l'exécution dans le gestionnaire de solution. Vous pouvez utiliser ces arguments pour remplacer les valeurs matérielles et quantitatives codées en dur.
Créez un argument de sortie pour le numéro de commande afin de le fournir au cas de test suivant. Vous pouvez obtenir le numéro de commande à partir de la barre de statut.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le projet et cliquez sur Définir comme publiable (Set as Publishable) pour préparer la publication.
Cliquez sur Publier (Publish) pour publier le projet sur Orchestrator. Les paramètres de test sont maintenant disponibles dans la configuration de test.
Créer et exécuter des variantes de test
- Dans l'interface graphique SAP, double-cliquez sur la barre de lancement SAP Fiori pour ouvrir l'infrastructure du centre de travail.
- Accédez à Gestion des projets et des processus (Project and Process Management) > Documentation de la solution (Solution Documentation) > Processus métier (Business Processes).
- Accédez au processus métier qui contient le cas de test que vous recherchez.
- Recherchez votre cas de test et cliquez sur Configuration de test (Test Configuration).
- Accédez à Aller à (Go to) > Mode Expert (Expert Mode).
- Passez en mode de modification.
- Accédez à l'onglet Variantes (Variants) pour ajouter une variante.
- Remplissez les données de test correspondantes.
- Cliquez sur Enregistrer (Save) pour confirmer les modifications.
- Cliquez sur Exécuter (Execute) pour lancer l'exécution.
Pour afficher les journaux d'exécution de test, cliquez sur le bouton Journal (Log) dans la fenêtre d'aperçu de l'automatisation des tests.
- Créer des cas de test
- Modifier un cas de test
- Afficher un cas de test
- Exécution de cas de test
- Exécution de cas de test dans le gestionnaire de solution
- Affichage des résultats d'exécution
- Paramètres de test avec des variantes de test
- Définir les paramètres de test dans Studio
- Créer et exécuter des variantes de test
