- Démarrage
- Gestion de projet
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
Intégration du gestionnaire de solutions SAP
Intégrez SAP Solution Manager 7.2 SP08 ou une version ultérieure à l'ensemble d'outils UiPath pour créer et exécuter des cas de test automatisés dans les applications SAP et non-SAP.
Gestionnaire de solution SAP 7.2 SP08 et les versions plus récentes peuvent être intégrées à l'ensemble d'outils UiPath. Grâce à cette intégration, vous pouvez créer des cas de test automatisés dans toute l'entreprise, y compris des applications SAP et non SAP. Les clients SAP peuvent exécuter des cas de test, échanger des données de test complexes et garantir la fonctionnalité de l'analyseur de modification de processus métier avec enregistrement TBOM pour les projets d'automatisation. De plus, vous avez accès à des rapports précis avec une vue consolidée.
Si vous utilisez la version 2022.4 ou une version antérieure de Test Manager, l’intégration du gestionnaire de solution SAP n’est disponible qu’avec les versions de Studio 2022.4 et antérieures.
Organigramme des processus
L'organigramme suivant représente l'intégration UiPath avec le gestionnaire de solution SAP.
L'organigramme de processus contient les composants suivants :
- Test Manager : assure l'exécution de test, la collecte des journaux et le transfert des données de test du gestionnaire de solution SAP.
- Orchestrator : gère l'exécution des cas de test.
- Robot : effectue des exécutions de test. Le Robot est connecté à SAP WinGUI et automatise le système testé (par exemple, SAP S/4HANA)
Le flux se fait selon les étapes suivantes :
- Création d'un cas de test depuis le gestionnaire de solution SAP vers UiPath Studio.
- Publication de cas de test sur Orchestrator.
- Exécution de cas de test via Test Manager.
- Test exécuté géré via Orchestrator et effectué par les Robots.
- Résultats transférés depuis Orchestrator vers Test Manager, puis vers le gestionnaire de solution SAP.
- Analyseur de modification de processus métier avec enregistrement TBOM pour les projets d'automatisation.
