- Démarrage
- Gestion de projet
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
Champs personnalisés
Définissez des attributs personnalisés spécifiques aux projets pour vos exigences, cas de test et ensembles de test. Vous pouvez utiliser les champs personnalisés comme attributs d'objet pour vous aider à catégoriser ou hiérarchiser davantage.
Types d'objet pris en charge
- Prérequis
- Cas de test
- Ensemble de tests
Conditions des champs personnalisés
- Seuls les administrateurs peuvent créer et configurer des champs personnalisés.
- Les champs personnalisés sont spécifiques aux projets et s'appliquent uniquement au type d'objet pour lequel ils ont été définis.
- Les champs personnalisés définis pour les objets synchronisés à partir d'applications tierces ne sont pas ajoutés à Test Manager. Par exemple, si vous avez synchronisé une exigence Jira pour laquelle vous aviez défini un champ personnalisé, vous ne verrez pas d'entrée dans l'onglet Détails (Details) de votre objet, dans Test Manager.
- Les noms de champs personnalisés doivent être uniques et limités à 20 caractères.
- Les champs personnalisés sont appliqués aux objets existants et nouvellement créés.
- Les champs personnalisés supprimés sont toujours appliqués à vos objets existants. La valeur est définie sur du texte libre et ne conserve aucune valeur précédemment définie. La suppression de la valeur signale le champ personnalisé par une astérisque.
Créer des champs personnalisés
Connectez-vous à Test Manager et ouvrez votre projet.
Accédez à l'onglet Paramètres du projet (Project Settings) > Définitions de champs personnalisés (Custom Field Definitions).
Cliquez sur Créer (Create) et configurez les paramètres suivants :
- Nom (Name) : saisissez un nom pour votre champ personnalisé.
- Description (facultatif) : ajoutez une description pour référence.
- Type d'objet (Object Type) : sélectionnez un type d'objet dans la liste déroulante.
- Valeur par défaut (Default Value) : saisissez une valeur qui sera définie par défaut pour votre objet. Par exemple :
Medium, dans le cadre d'une échelle deLowàHigh. - Conseils relatifs aux valeurs : saisissez une valeur et appuyez sur Entrée pour l'ajouter à la liste. Vous pouvez ajouter n'importe quel type de valeur. Par exemple :
1,2,3, si vous évaluez la priorité.
Cliquez sur Enregistrer (Save) pour confirmer.
Vous pouvez afficher les champs personnalisés appliqués à vos objets dans l'onglet Détails (Details) de chaque objet.
Travailler avec des champs personnalisés
Pour comprendre comment les champs personnalisés peuvent vous aider, imaginez un scénario dans lequel vous souhaitez évaluer le type de risque et définissez un champ personnalisé pour appuyer votre décision. Désormais, vous pouvez identifier et étiqueter un objet spécifique en fonction du type de risque.
Modification des libellés SAP Impact Mining
Les libellés SAP Change Impact Mining sont automatiquement appliqués aux cas de test lorsque vous exécutez un modèle d’exécution SAP Change Impact Mining. Les libellés, tels que les informations sur la transaction, peuvent être consultés ultérieurement dans la section Libellés d’un cas de test.
Pour plus d’informations sur la fonctionnalité Change Impact Mining de Sap, consultez Projet de test SAP.
Actions de champs personnalisés
Le table suivante répertorie les actions que vous pouvez effectuer pour gérer vos champs personnalisés.
| Action | Description | Procédure |
Modifier (Edit) |
Configurer les paramètres de champs personnalisés. |
Supprimer (Delete) |
Supprimer le champ personnalisé sélectionné. |
Modifier la valeur par défaut |
Modifier la valeur par défaut d'un champ personnalisé dans un objet. |
