- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer un prérequis
- Exigences de clonage
- Prérequis pour l’exportation
- Exigences de contrôle qualité
- Générer des tests pour les prérequis
- Trouver des tests obsolètes basés sur les exigences
- Exigences Jira
- Appliquer des filtres et des vues
- Créer des scénarios de test
- Cas de test automatisés
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Importer des cas de test manuels
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test manuels
- Paramètres
- Delete test cases
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Activation de la couverture des activités
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Vous pouvez identifier les cas de test obsolètes liés aux exigences à l’aide d’Autopilot pour Testers. Autopilot identifie les cas de test obsolètes en analysant leur pertinence par rapport aux exigences mises à jour, en vérifiant les fonctionnalités obsolètes, les couvertures redondantes, les environnements ou dépendances obsolètes et les étapes de test mal alignées ou non prises en charge.
Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Test Manager fourni via Test Cloud.
Prérequis
Pour trouver des cas de test obsolètes liés aux exigences, votre rôle Test Manager doit disposer des autorisations suivantes :
- Prérequis – Modifier
- Cas de test – Modifier
Étapes
Pour trouver des cas de test obsolètes liés à des exigences, procédez comme suit :
Ouvrez un projet et accédez à Exigences.
Sélectionnez Plus d’options à côté de l’exigence souhaitée et choisissez Optimiser la couverture. Vous pouvez également ouvrir le prérequis et choisir Optimiser la couverture.
Dans la boîte de dialogue Optimiser la couverture , sélectionnez Rechercher des tests obsolètes. La fenêtre Fournir un contexte supplémentaire s'ouvre, centrée sur Ajouter des documents, vous invitant à charger les pièces jointes ou tout autre document nécessaire pour identifier les cas de test obsolètes.
- Dans la section Ajouter des documents , sélectionnez les pièces jointes que vous souhaitez utiliser lors de la recherche de cas de test obsolètes. Vous pouvez charger d’autres fichiers vous-même.
- Sélectionnez Suivant et saisissez des instructions supplémentaires qu’Autopilot doit utiliser lors de la recherche de cas de test obsolètes. Choisissez une invite dans la bibliothèque d’invites ou saisissez ces instructions dans la fenêtre Fournir des conseils supplémentaires .
Dans la liste déroulante Modèle , vous pouvez également sélectionner le modèle d’IA qu’Autopilot doit utiliser. Par défaut, Autopilot utilise Claude 3.7 Sonnet lors de la recherche de tests obsolètes. Il s’agit également du modèle recommandé. Note ::note Les modèles disponibles dans la liste déroulante Modèle dépendent de la politique AI Trust Layer appliquée à votre organisation et à votre locataire. Si tous les modèles pris en charge sont activés, Claude 3.7 Sonnet s'affiche comme l'option recommandée. Si un seul type de modèle est activé (par exemple, Azure OpenAI), le modèle GPT 4o est le seul affiché et automatiquement recommandé. Should :
Sélectionnez Rechercher des tests obsolètes pour lancer le processus. Lorsque l’opération de recherche sera terminée, vous recevrez une notification Tests obsolètes découverts ou Aucun cas de test obsolète découvert . Selon vos préférences de notification, vous pouvez recevoir la notification dans l'application ainsi que par e-mail. Vous pouvez ensuite annuler l'affectation des cas de test obsolètes obtenus ou y ajouter des libellés, en fonction de vos besoins.
Figure 1. Les derniers résultats d’une exigence, y compris les tests obsolètes
