autopilot
Guide de l’utilisateur Autopilot
Générer des tests pour les prérequis
Générez des cas de test manuels à partir d’une exigence dans Test Manager à l’aide d’Autopilot, avec des conseils sur l’ancrage dans le contexte, les instructions d’invite et l’examen ou la régénération des résultats.
Remarque :
La disponibilité des fonctionnalités dépend de la plateforme Cloud que vous utilisez. Pour des détails, reportez-vous à la page Disponibilité de la fonctionnalité Test Manager.
Utilisez Autopilot afin de générer des cas de test manuels directement à partir d’une exigence. Autopilot analyse le nom, la description, les pièces jointes, les champs personnalisés, les libellés et les documents de l’exigence pour créer une liste de cas de test que vous pouvez examiner, affiner et ajouter à votre projet. Pour obtenir des conseils sur la rédaction d’une exigence permettant de produire des tests précis, reportez-vous à la section Meilleures pratiques et limites.
Prérequis
  • Votre rôle Test Manager doit disposer des autorisations suivantes:
    • Cas de test – Créer
    • Prérequis – Modifier
  • (Cloud Business uniquement) Pour utiliser la génération augmentée par récupération lors de la génération de tests, configurez d’abord l’ancrage dans le contexte. Pour de plus amples informations, reportez-vous aux meilleures pratiques relatives à Ancrage dans le contexte.
Générer des tests pour une exigence
  1. Ouvrez un projet et accédez aux Exigences.
  2. Ouvrez l’exigence pour laquelle générer des tests, ou créez-en une avec une description détaillée.
  3. Select Assign test case, and then select Generate test cases.
    Remarque :
    Alternatively, select Optimize coverage, and then select Generate tests.
  4. Dans la section Ajouter des documents de la fenêtre Fournir supplémentaire , sélectionnez les pièces jointes de l'exigence à utiliser pour la génération, ou téléchargez des fichiers supplémentaires.
  5. (Cloud Commercial only) In the Leverage RAG section, select an index that stores data uploaded to Context Grounding. Autopilot uses the indexed content as extra context when a requirement document is incomplete or references details stored elsewhere. RAG retrieves only relevant chunks from the index; only documents you attach directly are sent to Autopilot in full.
    1. Dans la liste déroulante Sélectionner un dossier , sélectionnez le dossier qui contient l'index.
    2. Dans la liste déroulante Sélectionner un index , sélectionnez l'index à référencer.
    3. Dans Nombre de résultats, saisissez le nombre de tests à générer à partir des informations référencées.
    Astuce :
    For best practices on working with Context Grounding, refer to Context Grounding best practices. For real-time, whole-document reasoning (DeepRAG) instead of chunk-level retrieval, build a custom agent in Agent Builder and connect it to Test Manager through Autopilot chat (agent) instead of this built-in agent.
  6. Sélectionnez Suivant, puis utilisez la fenêtre Fournir des conseils supplémentaires , ou choisissez une invite dans la bibliothèque d’invites pour demander à Autopilot de:
    • Couvrir toutes les étapes utilisateur et les critères d’acceptation décrits dans l’exigence.
    • Générer des préconditions.
    • Générez un résultat attendu pour chaque étape de test.
    • Ignorez les tests existants liés à l’exigence. Par défaut, Autopilot prend en compte les tests liés pour éviter de les dupliquer.
    Autopilot peut générer un maximum de 50 cas de test à la fois (10 par défaut), chacun avec un maximum de 50 étapes. Reportez-vous aux Meilleures pratiques et limitations pour obtenir des conseils sur le choix d'un nombre efficace et de la structuration des étapes de test.
  7. Sélectionnez Générer des tests pour démarrer le processus. Lorsque la génération sera terminée, vous recevrez une notification La génération de cas de test est terminée , disponible dans l'application ou par e-mail selon vos préférences de notification.
  8. Sélectionnez la notification afin d’examiner les cas de test générés.
    1. Développez chaque cas de test dans le panneau Générer des tests et examinez son contenu.
    2. If you are satisfied, select Create tests. Created test cases display a checkmark and are linked to the source requirement.
  9. If you are not satisfied with the results, select Regenerate and refine the input:
    1. Joignez davantage de documents pertinents qu’Autopilot pourra utiliser.
    2. Sélectionnez Suivant et saisissez des informations supplémentaires dans la zone Fournir des instructions .
    3. Sélectionnez Régénérer.
    4. Sélectionnez la notification Génération de test terminée pour accéder aux cas de test régénérés.
    5. Développez et examinez chaque cas de test, puis sélectionnez Créer des tests pour ceux à conserver.
Types de fichiers pris en charge
Vous pouvez fournir les types de fichiers suivants à Autopilot comme documents complémentaires:
  • Traite uniquement le contenu textuel - TXT, BPMN, CSV
  • Traite le contenu du texte et des images – DOCX, XLSX, PNG, JPG, PDF
Résultat
Autopilot crée les cas de test générés dans la section Cas de test de votre projet et les associe à l’exigence source utilisée pour les générer. Une notification La génération de cas de test est terminée confirme la création.
