- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Prérequis
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Dissocier l'automatisation
- Delete test cases
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test automatisés
- Cas de test manuels
- Appliquer des filtres et des vues
- Ensembles de tests
- Exécution de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
Connexion au fichier CSV
Créez une connexion SAP dans Test Manager à l'aide de fichiers CSV téléchargés depuis SAP pour générer la carte thermique sans connexion directe au système.
Si vous souhaitez générer la carte thermique à l'aide de fichiers CSV téléchargés à partir de SAP, suivez les procédures ci-dessous :
1. Télécharger le fichier CSV depuis SAP
Voici comment télécharger le fichier CSV à partir de SAP, que vous pourrez ensuite télécharger dans Test Manager et générer une carte thermique basée sur celui-ci.
Accédez à SAP et exécutez la transaction
sa38.Vous arrivez sur la page ABAP : Exécution du programme , où
Z_UIPATH_CUST_HEATMAP_DOWNLOADest saisi dans Programme. -
Exécutez le programme
Z_UIPATH_CUST_HEATMAP_DOWNLOAD. -
Sélectionnez l'onglet approprié pour générer et télécharger un fichier CSV pour une journée, une semaine ou un mois.
Allez en bas à droite de SAP, puis cliquez sur Exécuter ( Execute).
Le fichier CSV est téléchargé sur votre machine dans le répertoire suivant :
C:\Temp\.Astuce :Dans l'onglet Paramètres, vous pouvez configurer votre propre pondération pour les ratios de la carte thermique et modifier le chemin de téléchargement du fichier CSV.
2. Créer la connexion SAP
Pour créer une intégration entre votre projet Test Manager et votre système SAP en chargeant des fichiers CSV avec des données SAP :
- Ouvrez votre projet dans Test Manager, accédez à Paramètres du projet (Project Settings), puis à l'onglet Intégration (Integration).
- Sélectionnez SAP dans la liste déroulante Nouvelle connexion (New Connection). La boîte de dialogue Modifier la connexion (Edit connection) s'affiche.
- Remplissez les champs en fonction des données de votre système SAP :
- Nom : donner un nom à l’intégration entre Test Manager et SAP.
- Description : décrivez l'intégration entre Test Manager et SAP.
- Sélectionnez UploadFromCSV dans la Source de données.
- Recherchez le fichier CSV téléchargé depuis SAP ici . Ajoutez-le à Ajouter un fichier CSV ici.
