- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Prérequis
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Dissocier l'automatisation
- Delete test cases
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test automatisés
- Cas de test manuels
- Appliquer des filtres et des vues
- Ensembles de tests
- Exécution de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
Set up Test Manager in Automation Suite by assigning required licenses and configuring the service for your organization.
Prérequis
Connectez-vous à votre organisation Automation Suite en tant qu’administrateur.
Licences
Pour commencer à utiliser Test Manager, vous avez besoin d'au moins les types de licence suivants :
- La licence de plate-forme Test Manager : elle vous permet d'ajouter le service Test Manager à votre organisation.
- La licence Tester - Named User : elle vous permet d’ouvrir Test Manager et de l’utiliser.
Pour plus d’informations sur les licences et leur activation dans votre organisation, consultez la section Attribuer des licences Test Manager.
Activez Test Manager pour votre locataire
Pour affecter des utilisateurs et des groupes à des projets, vous devez d'abord enregistrer le service Test Manager sur le locataire où vous souhaitez l'utiliser.
Consultez la page Enregistrement des services pour découvrir comment activer Test Manager dans votre locataire.
Attribuez des licences utilisateur :
Après avoir activé Test Manager dans votre locataire, vous devez attribuer des licences utilisateur aux utilisateurs qui ont besoin d’accéder à Test Manager.
Pour attribuer des licences Tester - Named User :
- Accédez à Admin, puis à Licences.
- Accédez à l’onglet Utilisateurs.
- Dans la section Afficher les licences, vérifiez le nombre de licences Tester - Named User disponibles pour votre organisation.
- En fonction de la façon dont vous souhaitez attribuer des licences (par utilisateur ou par groupe d’utilisateurs), procédez aux étapes suivantes :
- Par utilisateur :
- Développez la section Attributions de licences aux utilisateurs (License Allocations to Users).
- Sélectionnez Modifier l’allocation de licence (Edit license allocation) pour l’utilisateur concerné.
- Sélectionner un testeur
- Utilisateur nommé **.
- Sélectionnez Enregistrer (Save) pour confirmer l’attribution de licence.
- Par groupe d’utilisateurs :
- Sélectionnez Modifier la règle d’attribution du groupe (Edit group allocation rule) pour le groupe concerné.
- Par utilisateur :
Consultez la page Attribuer des licences utilisateur pour découvrir comment attribuer des licences utilisateur dans votre organisation.
Test Manager works with a provisioned service-level license at the organization level, while users need to have their licenses allocated. The license that you are going to allocate is going to be permanently assigned to your selected user.
Conditions
- Les fonctions administratives de Test Manager telles que la création de projets, l' intégration des outils de gestion du cycle de vie des applications) ou la définition de champs personnalisés ne peuvent être effectuées que par les administrateurs de Test Manager.
- Un utilisateur qui dispose du rôle d’administrateur de l’organisation est également administrateur de Test Manager.
- Un Test Manager Administrator a également besoin d’une licence Tester - Named User pour utiliser Test Manager.
- Pour synchroniser correctement les résultats entre Orchestrator et Test Manager, assurez-vous que le dossier à partir duquel vous exécutez les tests est disponible pour l'utilisateur administrateur. Pour plus d'informations, consultez Rôles.
UiPath® Task Capture est un outil de découverte de processus qui vous aide à documenter vos cas de test afin d’éviter de télécharger manuellement les images et de saisir des titres pour chacune des actions incluses.
En arrière-plan, l’outil capture les étapes effectuées, prend des captures d’écran à chaque clic de souris et collecte des données intelligentes sur les statistiques du processus (temps d’exécution, nombre d’étapes, saisies de texte, etc.). Vous pouvez modifier et annoter chaque capture d’écran et ajouter des informations pour chaque étape.
Sur la base des données capturées, UiPath® Task Capture crée un document de définition de processus (DDP) complet aux formats .ssp, .docx et .jpg (image de diagramme) qui peut être facilement chargé sur Test Manager.
Pour plus d’informations, voir Introduction à Task Capture.
