- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Prérequis
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Dissocier l'automatisation
- Delete test cases
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Créer des scénarios de test
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test automatisés
- Cas de test manuels
- Appliquer des filtres et des vues
- Ensembles de tests
- Exécution de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Paramètres au niveau du locataire
- Gestion de l'accès des utilisateurs et des groupes
- Champs personnalisés
- Paramètres généraux du projet
- Configuration du projet d'automatisation
- Mes notifications
- Télémétrie
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
Paramètres pour la configuration du dossier Orchestrator et des versions du package par défaut utilisées lors de l'exécution de cas de test automatisés dans un projet Test Manager.
Accédez à l'onglet Automatisation dans les paramètres de votre projet pour spécifier un dossier Orchestrator par défaut pour votre projet. Cela vous permet d'exécuter des cas de test uniquement à partir de packages et de versions spécifiques trouvés dans le dossier choisi.
Rôles et autorisations
Seuls les utilisateurs auxquels les rôles d’ administrateur de Test Manager au niveau du locataire ou de Propriétaire du projet au niveau du projet ont la possibilité de définir le dossier Orchestrator par défaut.
Attribution d'un dossier par défaut
Pour affecter un dossier Orchestrator par défaut à votre projet, effectuez les étapes suivantes :
- Sélectionnez la liste déroulante Dossier par défaut .
- Sélectionnez votre dossier Orchestrator préféré.
- Sélectionnez Enregistrer pour confirmer vos modifications. Le dossier sélectionné s'affiche et sera utilisé pour tous vos ensembles de tests.
La liste déroulante Default Folder affiche uniquement les dossiers Orchestrator auxquels vous avez accès.
