guide de référence uipathctl
uipathctl cluster migration import
Importez l'état du cluster du répertoire local vers le cluster cible dans Automation Suite.
Description​
La commande exécute la migration d'un répertoire source vers un cluster cible.
uipathctl cluster migration import [flags]
Exemples​
# Import the cluster state from local directory to cluster
Options​
  -h, --help              help for import
      --versions string   path to versions file
Options héritées des commandes parent​
  • Description​
  • Exemples​
  • Options​
  • Options héritées des commandes parent​
