guide de référence uipathctl
uipathctl rke2 registre hydrate-registry
Référencez le registre intégré au cluster à partir du registre temporaire dans Automation Suite sur Linux.
Description​
Référencez le docker-registre du cluster à partir du registre temporaire. Par défaut, le référencement sera effectué pour tous les pods de registre.
Pour référencer un pod de registre spécifique, utilisez l'argument --cluster-registries avec l'adresse IP des pods requis. Pour réduire le temps d'hydratation, vous pouvez augmenter le nombre de threads de travail en transmettant l'argument --num-worker . Assurez-vous que tous les pods de registre sont en cours d'exécution (Running) avant de procéder à l'hydratation.
uipathctl rke2 registry hydrate-registry [flags]
Exemples​
# Seed all registry pods using configuration found in cluster_config.json
uipathctl rke2 registry hydrate-registry cluster_config.json
# Seed specific registry pod having ip 10.42.0.157
uipathctl rke2 registry hydrate-registry cluster_config.json --cluster-registries 10.42.0.157
# Seed all registry pods with 12 worker count
uipathctl rke2 registry hydrate-registry cluster_config.json --num-worker 12
Options​
      --cluster-registries strings   List of cluster-registries ip along with port, if not mentioned then all the registry pods considered
  -h, --help                         help for hydrate-registry
      --num-worker int               Number of workers to seed images in parallel (default 3)
Options héritées des commandes parent​
  • Description​
  • Exemples​
  • Options​
  • Options héritées des commandes parent​
