guide de référence uipathctl
uipathctl manifest get
Obtenez le manifeste actuel du cluster au format YAML dans Automation Suite.
Description​
Obtenez des impressions du manifeste stdout actuel observé dans le cluster. Le format est toujours YAML.
La commande utilisera par défaut le contexte actuel dans le fichier kubeconfig. Si l'indicateur --kubeconfig est défini, il utilisera le fichier kubeconfig spécifié par l'indicateur. Sans autres indicateurs, les configurations et dépendances à l'échelle du cluster ne sont pas incluses dans la sortie.
uipathctl manifest get [flags]
Exemples​
# Get the current manifest observed in the cluster, without dependencies or cluster wide configurations
# Get the current manifest from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl manifest get --kubeconfig /root/kubeconfig
# Get the current manifest, including the cluster wide configurations and the dependencies
uipathctl manifest get --include-config --include-dependencies
Options​
  -h, --help                   help for get
      --ignore-errors          ignore errors when getting the manifest
      --include-config         include cluster wide config in the diff
      --include-dependencies   include dependencies in the diff
      --namespace string       The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
  -o, --output output          output format. one of [json,yaml] (default yaml)
Options héritées des commandes parent​
  • Description​
  • Exemples​
  • Options​
  • Options héritées des commandes parent​
