guide de référence uipathctl
uipathctl interne rke2 hydrate-agent-dir
Copier les images d’infrastructure dans le répertoire de l’agent sur tous les nœuds d’Automation Suite sous Linux.
Description​
Copiez les images infra dans le répertoire de l'agent sur tous les nœuds.
uipathctl internal rke2 hydrate-agent-dir [flags]
Options​
      --concurrency int           Number of agent nodes copy images concurrently (default 3)
  -h, --help                      help for hydrate-agent-dir
      --images-filepath string    ImageList filePath
      --is-insecure               Is registry hosted over insecure/http server
      --name string               System upgrade controller plan name
      --password string           Password for source registry
      --src-registry-url string   Source registry URL for copying images
      --tmp-path string           Path to copy uipathcore and Imagelist (default "/tmp")
      --username string           Username for source registry
      --versions string           Artifacts file server URL (default "upgrade-server-service.kube-system.svc.cluster.local:80")
Options héritées des commandes parent​
  • Description​
  • Options​
  • Options héritées des commandes parent​
