guide de référence uipathctl
- Vue d'ensemble (Overview)
- Pré-installation
- Administration du cluster
- cluster uipathctl
- uipathctl cluster migration
- uipathctl config argocd
- Générer la configuration uipathctl
- Configuration uipathctl kubeconfig
- uipathctl config, kubeconfig get
- Configuration uipathctl ensemble kubeconfig
- Produits de configuration uipathctl
- Mise à l’échelle des produits de configuration uipathctl
- mise à l’échelle des produits de configuration uipathctl
- uipathctl registry
- uipathctl registry cleanup
- registre uipathctl hydrate-temp-registry
- install-temp-registry du registre uipathctl
- uipathctl registry seed
- registre uipathctl Nombre-internal-registre
- désinstallation du registre uipathctl
- registre uipathctl désinstaller-temp-registre
- téléchargement du registre uipathctl
- uipathctl registry validate
- Uipathctl RKE2
- Disque uipathctl rke2
- uipathctl rke2 update-fqdn
- uipathctl rke2 générer-registres
- Uipathctl rke2 gpu
- uipathctl interne rke2 hydrate-agent-dir
- Nœud uipathctl rke2
- Suppression du nœud uipathctl rke2
- magasin d’objets uipathctl rke2
- Désinstallation du magasin d'objets uipathctl rke2
- Registre uipathctl rke2
- uipathctl rke2 registre hydrate-registry
- uipathctl rke2 registre server-temp-registry-from-in-cluster
- uipathctl version
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-Management
- uipathctl config token-signing-certificates automatic-key-gestion disable
- Activation de la gestion automatique des clés de configuration uipathctl
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- alertes de configuration uipathctl
- uipathctl - configuration des alertes - ajouter une adresse e-mail
- Télémétrie de configuration uipathctl
- uipathctl - Configuration de la télémétrie - Obtenir
- ensemble de télémétrie de configuration uipathctl
- Ressource uipathctl
- uipathctl resource Ajout de la contrainte de rapport
- rapport de ressource uipathctl
- uipathctl config Orchestrator update-encryption-key
- téléchargement de la configuration d’Orchestrator uipathctl
- Service uipathctl
- Service uipathctl aicenter
- configuration d’aicenter du service uipathctl
- uipathctl service - synchronisation des compétences aicenter
- Résolution des problèmes
Sous-commandes du service AI Center pour la gestion des services liés à AI Center.
Gérez les services liés à AI Center.
Options
-h, --help help for aicenter
Options héritées des commandes parent
