guide de référence uipathctl
pré-mise à niveau du cluster uipathctl
Exécutez les opérations de pré-mise à niveau pour le cluster RKE2 dans Automation Suite sur Linux.
Description​
Chargez la configuration trouvée sur PATH (chemin) et exécutez les opérations de pré-mise à niveau pour le cluster RKE2.
uipathctl cluster pre-upgrade PATH [flags]
Options​
  -h, --help                  help for pre-upgrade
      --versions-dir string   Optional path to embedded versions directory
Options héritées des commandes parent​
  • Description​
  • Options​
  • Options héritées des commandes parent​
