guide de référence uipathctl
- Vue d'ensemble (Overview)
- À propos de uipathctl
- uipathctl reference documentation
- Pré-installation
- Administration du cluster
- Sauvegarde et restauration
- instantané uipathctl
- uipathctl snapshot delete
- uipathctl snapshot list
- uipathctl snapshot restore
- Gestion des certificats
- Mettre à niveau
- Authentification
- Surveillance et alerte
- Résolution des problèmes
uipathctl is a UiPath® command-line tool that allows you to perform various operations in Automation Suite on EKS/AKS.
Vous pouvez utiliser uipathctl pour vérifier les prérequis dans votre environnement, installer Automation Suite, ainsi que le configurer et le gérer à partir d'une seule interface en ligne de commande (CLI) unifiée.
For more information, including a complete list of uipathctl operations, see the uipathctl reference documentation.
Vous pouvez installer uipathctl sur les plates-formes Linux, macOS et Windows.
Remarque :
Actuellement, uipathctl n'est compatible qu'avec l'architecture x86. Vous ne pouvez pas exécuter uipathctl sur des machines basées sur l'architecture ARM, telles que les Mac avec des processeurs Apple Silicon (série M).
