guide de référence uipathctl
uipathctl cluster migration export
Exportez l'état du cluster depuis le cluster source vers un répertoire local dans Automation Suite.
Description​
La commande suivante exécute la migration d'un cluster source vers un cluster cible.
Le processus de migration comporte deux étapes :
  1. Les objets Kubernetes sont migrés depuis le cluster source, suivis de l'installation dans le cluster cible.
  2. Les fichiers d'entrée et de version sont utilisés pour configurer le processus de migration.
uipathctl cluster migration export [flags]
Exemples​
# Export the cluster state from source cluster to a local directory
uipathctl cluster migration export --output-dir /tmp/cluster-source
Options​
  -h, --help                help for export
      --namespace string    The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --output-dir string   path to output directory
Options héritées des commandes parent​
  • Description​
  • Exemples​
  • Options​
  • Options héritées des commandes parent​
