guide de référence uipathctl
uipathctl rke2 update-fqdn
Gérez la mise à jour du nom de domaine complet RKE2 et redémarrez le service RKE2 sur les nœuds dans Automation Suite sur Linux.
Description​
Gérez la mise à jour du nom de domaine complet RKE2 et redémarrez le serveur RKE2 sur tous les nœuds, y compris la mise à jour du registre hors ligne.
uipathctl rke2 update-fqdn -i|--input PATH [flags]
Exemples​
# rke2 fqdn update from cluster config,  restart rke2 service on all the nodes in cluster
uipathctl rke2 update-fqdn -i|--input "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/cluster_config.json"
Options​
      --concurrency  int                  Number of agent nodes fqdn update concurrently (default 3)
  -h, --help                          help for fqdn update
  -i, --input    string               Installer artifact directory path (default "/opt/UiPathAutomationSuite/  UiPath_Installer/cluster_config.json")
Options héritées des commandes parent​
  • Description​
  • Exemples​
  • Options​
  • Options héritées des commandes parent​
