guide de référence uipathctl
install-temp-registry du registre uipathctl
Installez le registre Docker temporaire dans Automation Suite.
Description​
Installez le registre Docker temporaire.
uipathctl registry install-temp-registry [flags]
Options​
  -h, --help           help for install-temp-registry
  -i, --input string   Specify input json file
Options héritées des commandes parent​
  • Description​
  • Options​
  • Options héritées des commandes parent​
