guide de référence uipathctl
uipathctl config token-signing-certificates get
Obtenez le certificat de signature de jeton actuel dans Automation Suite.
Description​
Obtenez le certificat de signature de jeton actuel observé dans le cluster au format pem.
La commande utilise par défaut le contexte actuel dans le fichier kubeconfig . Si l'indicateur --kubeconfig est défini, il utilise le fichier kubeconfig spécifié par l'indicateur.
uipathctl config token-signing-certificates get [flags]
Exemples​
# Get the current token signing certificate from the cluster
# Get the current token signing certificate from the cluster with additional certificate information
uipathctl config token-signing-certificates get --show-details
# Get the current token signing certificate from the cluster identified by the current context in the kubeconfig file
uipathctl config token-signing-certificates get --kubeconfig cluster.kubeconfig
Options​
  -h, --help           help for get
      --namespace string   The namespace where UiPath Automation Suite is deployed (default "uipath")
      --show-details   if true, additional token certificate information will be printed
Options héritées des commandes parent​
  • Description​
  • Exemples​
  • Options​
  • Options héritées des commandes parent​
